一、概述:
离心分离技术是利用离速旋转的电机产生巨大的离心力,促使不同密度、大小的混合物颗粒在不同速度的离心场合中沉降达到分离的目的。
本公司在多年专业生产离心机的基础上,研制开发了新型的手掌型离心机。该离心机具有外观新颖、体积小、重量轻、操作简单、运行平稳、使用方便等特点。电机采用滚珠轴承,德国进口电刷及换向器。使用寿命大于500小时。
该仪器主要适用于2ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml离心管及0.2ml8连管离心管。
二、仪器主要技术指标如下表:
型号
指标
手掌离心机
400型
手掌离心机
700型
手掌离心机
1200型
功率
30VA
30VA
30VA
转速
4000转/分
7000转/分
12000转/分
转速相对偏差
≤±2.5%
≤±2.5%
≤±2.5%
转速稳定精度
≤±1%
≤±1%
≤±1%
噪声
≤70dB
≤70dB
≤70dB
容量
0.2ml×6
0.5ml×6
1.5ml×6
0.2ml×16
0.2ml×6
0.5ml×6
1.5ml×6
0.2ml×16
0.2ml×6
0.5ml×6
1.5ml×6
0.2ml×16
振幅
≤0.1mm
≤0.1mm
≤0.1mm
试液温升
≤10℃
≤10℃
≤10℃
电源
AC220V±10%
50Hz±1Hz
AC220V±10%
50Hz±1Hz
AC220V±10%
50Hz±1Hz
防电击类型
Ⅱ类B型
Ⅱ类B型
Ⅱ类B型
电源开关
按到“1"位置,
即通;
按到“0"位置,
即断。
按到“1"位置,
即通;
按到“0"位置,
即断。
按到“1"位置,
即通;
按到“0"位置,
即断。
标配条型转子
0.2ml×16
0.2ml×16
0.2ml×16
外形尺寸
19×19×12.5cm
19×19×12.5cm
19×19×12.5cm
三、操作方法:
1. 插好电源插头,先将离心机的电源开关按到“0"关闭位置。
2. 离心管等量加样后对称装入转头孔内,加样时不应超过离心管公称容量的80%,离心管架样不均匀会引起振动和过大噪音,不允许混用不同规格的离心管。
3. 当离心机盖按上时,应听到门扣的响声,离心机盖不反弹起。
4. 将电源开关按到“1"位置,转头升速离心。
5. 离心结束时,将电源开关按到“0"位置,转头停止转动后,按压开盖按手,离心机盖弹起并打开,即可取出离心管。
四、转头安装:
1.离心机在调换转头时,请先将电源插座拔下,然后将左手两指伸入转子下部,按住转子下部橡胶座,用右手握住转头垂直向上拔取即可。拔取转头时,不可摇摆用力,以免损伤转子内孔及电机轴,在装入转子时,请将转子内孔插入电机轴,往下压紧即可。
2.手掌型离心机在需要更换转头时,请用附件中提供的六角扳手。左手抓住转子,右手用内六角扳手插入转子下部的紧定螺钉孔内,逆时针旋入大半圈后,左手两指伸入下部按住橡胶座,右手握住转子垂直向上拔取即可。
五、转头安装:
1.将转子逃入电机轴,轻压转头到位。用内六角扳手顺时针旋紧紧定螺钉,即可完成转头安装。
2.旋紧紧定螺钉时要适度,防止紧定螺钉滑丝。
六、注意事项:
1.离心机在没安装转子时禁止工作。
2.离心机在工作过程中禁止打开上盖。
3.离心机在工作过程中禁止移动。
4.仪器维护时必须先切断电源。
希望所有的客户在使用我们的仪器过程中,能严格按照使用指南去操作,正确操作及维护,仪器才能长久使用。如有任何疑问均可致电我司售后:、,。
