拉力机常用丝杠
发表于:2026-10-1 12:46:24|本帖共 410 字 3253
       目前我们常见的拉力机丝杆有滚珠丝杆和梯形丝杆两种。滚珠丝杆一般由于间隙小,精度高而被广泛使用。 1. 可实现高速传动 滚珠丝杠由于运动效率高、发热小、所以可实现高速传动。 2. 效率高,节约能源 由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以运动效率高。即如果驱动同样大的负载,采用滚珠丝杠可以使用更小的驱动功率,从而可降低成本,节约能源。 3. 无自锁性 自锁性一般与传动效率成反比,传动效率越高,自锁性就越小,因此,滚珠丝杠几乎没有自锁性。 4.精确性高 滚珠丝杠是利用滚珠运动,启动力矩小,不会出现滑动运动等爬行现象,能实现精确的微进给。 5. 使用寿命长 滚动摩擦的表面损伤小,因此在清洁、润滑等条件符合时,滚珠丝杠的维持寿命高。 6. 性价比高 滚珠丝杠一般来说价格稍微贵点,但是就其传动速率、使用寿命、精确性等特性综合考虑,性价比是的。 7.无侧隙、刚性高 滚珠丝杠可加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性。
逻辑很清晰,很到位。
2026-10-23 01:20:33|本帖共 10 字 回复
