为了解决二手列管冷凝器的压降过大的问题,二手列管冷凝器在使用过程中容易出现压降过大,从而导致一系列不良后果。 但是对其解决方案知之甚少。 今天,让我们向您详细介绍二手列管冷凝器解决方案。
一方面,在使用循环水即二次循环水时,应使用处理过的软水作为管式冷凝器的二次循环水,以控制水中的杂质含量并确保 其纯度。
另一方面,考虑到供暖系统中使用的管道和冷凝器,可以使用一种或两种补充水方法。 定期清洁流道或冷凝器板上的水垢也很重要。
当清洁冷凝器中平板表面的水垢时,可以使用包含氨基磺酸或urotropine和的溶液作为清洁溶液。 清洗温度应控制在40℃-60℃,不要太高或太低。
如果在不拆卸的情况下进行化学浸没式清洗,则必须打开冷媒入口和出口,或者必须在媒质入口和出口喷嘴上安装清洗端口,并将准备好的清洗液注入 设备安装后的设备。
但是,拆卸和清洁要简单得多。 将管式冷凝器的板浸入清洁溶液中30分钟,然后用软刷轻轻刷一下水垢,然后用水进行清洁。 清洁期间请勿损坏板和橡胶垫。
在使用二手列管冷凝器的过程中,如果二手列管冷凝器增加冷却水流量并保持恒定,则冷凝温度也会降低。 但是,与蒸发温度的变化相比,冷凝温度的变化具有水的影响很小。因此,在增加冷凝面积的基础上增加冷却水流量是有意义的。
