混凝土含气量测定仪特点: ◆体积小,重量轻,内置手泵,便于携带,读值稳定,正确使用*。 ◆在恶劣施工条件下,减轻操作者劳动强度,提高工作效率,保证工程质量施工现场。 ◆率使用尺寸:33cm×1150cm 重量:6.8kg。 ◆直接读取混凝土含气量测定值,无须绘制曲线,操作简单。 ◆耐酸碱腐蚀金属材料,特种密封圈垫,防水,防尘,防爆压力表。
混凝土含气量测定仪操作规程: ◆用湿布将量钵和盖的内表面擦净,然后装入砼试样,用振动式或插捣器抹平,直至无气泡. ◆抹平后随后称出容器和砼试样的总质量。 ◆在正对操作阀孔的砼表面贴一小块薄纸或塑料薄膜,擦净法兰盘,盖好量钵盖,拧紧钳式夹,打开排气阀。 ◆关闭操作阀,从进气阀来压缩空气,使压力指针为1Kgf/cm2。 ◆关紧操作阀打开进水阀加少量水,关闭进水阀、排气阀使之密封不漏气。 ◆打开操作阀,使气室内的压缩溶器进入量钵,待压力表指针稳定后,读出表值。
混凝土含气量测定仪适用范围: ◆《混凝土拌外加剂》GB/T8076-1997。 ◆《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001。 ◆《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94。 ◆《普通混凝土拌和物性能试验方法》GB/T50080-2002。 ◆《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB/T50119-2003。
混凝土含气量测定仪原理: 混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。 含气量测定仪是根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》用于测量砂浆中的空气含量的仪器。
混凝土含气量测定仪参数: ◆容器容积(内径与深度相等):7L 。 ◆压力表量程:0~0.25 MPa 。 ◆压力表精度:0.01 MPa 。 ◆骨科zui大粒径:40 mm。 ◆量钵容积:7L。 ◆含气量量程:0-10%。 ◆分度值:0.2KN。 ◆骨料zui大粒径:40mm。
简介: 本仪器主要适用于采用气压法对骨科zui大粒径不大于40mm的混凝土拌合物含气量的测定,符合GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》含气量实验要求。 混凝土含气量测定仪适用于测定集料粒径不大于40mm,含气量不大于10%,有坍落度的混凝土拌合物中的含气量。符合JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》的全部规定,该测定方法符合GBJ80-85标准。
注意事项: ◆使用混凝土含气量测定仪时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆初次使用混凝土含气量测定仪人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆实验时使用的混凝土含气量测定仪,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
三洋混凝土含气量测定仪参数: ●适用规范:GB/T50080-2002及外加剂、水工、公路工程混凝土试验规范GB50119-2003。 ●产 地:日 本。 ●制造厂商:日本三洋试验机工业株式会社。 ●特 点: ●现有同类产品中性价比优,无需绘制曲线,直接测量读取含气量值,重复性好。内置手泵。 ●方便轻巧提升仪器整体性、便于携带,正常使用*。zui适用于施工现场及试验室等高频率使用。 ●测量范围:1% — 10%。 ●精 度:±0.1%。 ●容 积:7L 。 ●重 量:6.8Kg。
简介:
该仪器广泛使用在铁路(例:青藏铁路、高铁客运专线)、水利(例:三峡、小湾、景洪、锦屏、拉西瓦)、公路桥梁(例:杭州湾、青岛大桥)、机场等施工现场及各地工程质检、外加剂生产厂、商品混凝土公司、科研院所、大学等单位。
测定方法: ●用湿布擦净量钵与钵盖内表面,并使量钵呈水平放置。 ●将新拌混凝土拌和物均匀的装入量钵内,使混凝土拌和物高出量钵少许。装料时可用捣棒稍加插捣,装好后,当用振动台(振动台频率50HZ,空载时振幅0.5±0.1mm)振实时,振动过程中如混凝土拌和物沉落到低于内口,则应随时添家混凝土拌和物,振动至混凝土表面平整,呈现釉光时即停止振动。不用振动台而换用捣棒捣实时,将混凝土拌和物分三层装入,每层捣实后约为量钵高度的三分之一,插捣地层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层时,捣棒应插入下层10-20mm。每层捣实后,可把捣棒垫在量钵低部,将量钵左右交替地颠击地面15次。 ●捣时完毕后,应立即用刮尺刮去表面多余的混凝土拌和物,表面如有凹陷应予,然后用镘刀抹平,并使其表面光滑无气泡。 ●擦净量钵和钵盖边缘,将O形橡胶密封圈(238×8.6)放于钵盖边缘的凹槽内,盖上钵盖,用夹子夹紧,使之气密良好,并用水平仪检查水平。 ●打开水和出气阀,用注水器从小处往量钵中注水直至水从气阀口流出,再关紧小和出气阀。 ●关好所有的阀们,用打气筒打气加压,使表压稍大于0.1MPA注:1、每当读取压力时,用指尖轻弹表盘并待针停止摆动后再读数。0.1MPA压力线为仪器的初始压力线,0.1MPA为仪器的初始压力。 ●按下阀门杆2-3次,用木棰轻敲量钵的四周,使压力均匀分布于试样各处,再次按下阀门杆,待压力表指针稳定后,测得压力表度数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数关系曲线,得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量A值。测试完毕后,打开出气阀,从量钵中防气。如须对同一试样重复测定含气量时,则重复上述5-7步骤。打开小,送开夹子,取下钵盖。倒掉量钵中的混凝土拌和物试样,清洗钵盖和量钵的内表面。含气量测定仪如不边续使用。需打开微调阀放气,使气室压力与大气一致。
在操作过程中,如气室压通过微调阀放尽,而量钵内还有压力时,绝不能按下阀门杆,否则会把水吸入气室,使以后的测试产生误差。
