冷水机进出水温差小怎么办?
发表于:2026-3-30 08:24:18|本帖共 427 字 3383
       欧科隆专注于工业冷水机设备的研发和销售,对冷水机进出水温差过小的原因进行了分析。
   技术人员表示,当用户使用冷水机遇到这种情况:即公司使用的是冷水机,现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。对于进出水温差过小的原因,主要有以下几种情况:
   1、冷水机组的输出冷量小,比如机组本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断。
   2、也可能是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。
   3、水流量过大,这个可以通过观察蒸发器的进出水压差,以及水泵运行电流等来做判断。
   4、排除以上问题后,可以考虑看是否是传感器或者温度表不准确。
   技术人员表示,一般情况下,如果冷水机组出现故障,直接和生产厂家进行电话沟通,确认是什么故障,用户能解决的小故障就可以自行解决,如果是解决不了的,建议冷水机厂家安排售后服务人员上门进行检修,并对机组进行全面维护保养。
推荐大家看
2026-6-9 21:03:00|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-29 07:16:14|本帖共 4 字 回复
对市场需求变化的响应策略分析很及时。
2026-10-24 01:03:14|本帖共 18 字 回复
