柴油混凝土搅拌机的使用技巧:
一、柴油混凝土搅拌机作业前的准备
1、检查机器是否平稳,四只支腿支承是否牢固;
2、机器空运转正常;
3、将水泵加满引水,试泵一次;
4、检查电器接地情况。
二、柴油混凝土搅拌机作业中的要求
1、每次加入的搅拌物料,不得超过规定数值,并只有在搅拌出料完后,料斗才能提升上料;
2、拌筒反转时,决不能扳动操作手柄;
3、为减少粘罐现象,在向料斗投料时,其先后次序应为石子――微硅粉——水泥――砂子或者砂子――硅灰——水泥--石子;
4、搅拌筒进料时,要及时加水,以缩短搅拌时间减少灰尘飞扬;
5、料斗提升时,严禁任何人在料斗下面停留、通过;必须在料斗下检修时,应将料斗用安全链挂牢后方准进行。
6、操纵手柄严禁非操作人员随意扳动;在机器不运转时,一定要用安全钩将它销牢;
7、注意电器安全,经常检查接地是否良好,防止电机受潮,防止电器元件、电线损坏;
8、停电时,可用曲柄摇动减速箱皮带盘,将筒内物料排出;
9、机器停放时必须放下四只撑脚筒,由撑脚支撑机器重量;
三、柴油混凝土搅拌机作业后的要求
1、停机前需放入一定量的石子和水,搅拌5~10分钟,然后放出,以消除筒内积物,避免粘罐;
2、清洗积灰和粘附的混凝土;
3、将料斗安置在运输位置,挂好安全链;操纵手柄用安全钩锁牢;
4、切断电源,锁好电器箱;
5、冰冻季节应将供水系统所有积水排净;
6、各润滑点加注必要的润滑油。
