使用三气培养箱时需要注意的事项
发表于:2026-9-30 14:41:11|本帖共 1,111 字 2249
       以下是使用三气培养箱时需要注意的事项:
  清洗箱体:使用前必须清洗箱体,避免擦伤箱内表面。清洗箱体时应注意将箱内的余温消耗完,然后才进行清洁。
  放置位置:放置三气培养箱时应保持水平,避免发生震动和倾斜。在使用过程中,在靠近箱体前部的位置放置物品有可能影响到箱内的通风。
  温度和湿度:使用培养箱前,应检查温度和湿度控制器是否工作正常。同时,在使用时应确保环境温度和湿度不会对箱内温度和湿度产生影响。如果需要调整三气培养箱的温度、湿度,应根据生物材料的需要进行设定。
  物品排列:操作时应注意不要将物品挡住通风口和热风口,以免影响通风和加热效果。同时,培养箱内的物品应排列整齐,避免相互挡住,影响通风和加热效果。
  物品种类:三气培养箱内不要放置易燃、易爆和有毒物品,以免发生事故。
  关闭电源开关:使用完成后,应及时关闭电源开关,并清理残留物,保持箱体清洁卫生。
  专人管理:三气培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响培养箱内的温度、CO2、以及湿度的波动,同时降低培养箱的灵敏度3。
  水质要求:所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在培养箱的水箱内产生腐蚀作用。每年必须换一次水。经常检查培养箱内水是否够。
  消毒:培养箱应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止被其它微生物污染,导致实验失败。
  超温安全装置:定期检查培养箱超温安全装置,以防超温。检测方法:按进监测报警按扭,转动固定螺丝,直到超温报警装置响,然后关闭超温安全灯。
  CO2使用:如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。所使用的CO2必须的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置3。
  湿度控制:在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的容器。
  维护和保养:定期清洁三气培养箱的内部和外部。可以使用软布蘸取适量的清洁剂擦拭表面,清除尘垢和污渍。注意不要弄湿电气控制元件。定期检查三气培养箱的温度读数是否准确。可以使用温度计校正温度,确保实验温度的准确性。细菌过滤器是保持三气培养箱的洁净的关键部件。定期检查细菌过滤器是否损坏或堵塞,并进行清洗或更换。三气培养箱需要保持良好的通风。定期检查通风孔是否被堵塞,清理通风孔,确保空气流通顺畅。检查三气培养箱的电线和插头是否损坏,是否有裸露的电线暴露在外。如有问题,应及时更换或修复。可以根据设备的使用频率和实验要求,制定定期维护计划。定期清理和检查设备的各个部件,如加热装置、控温装置、湿度控制装置等,确保设备的正常运行4。
  以上就是使用三气培养箱时需要注意的各项事项,请务必严格遵守以确保实验结果的准确性与安全性
成本控制与性能提升的平衡点找得很准。
2026-10-4 20:21:23|本帖共 18 字 回复
