云南反击式破碎机厂家关于易损件的修理指导意见
发表于:2026-9-30 14:18:03|本帖共 610 字 1348
       反击式破碎机是选矿生产、砂石生产中的常用设备,其作业时间长、工作负荷重,所以对其易损件的及时修复必须得到重视,昆明矿机作为国家AAA云南反击式破碎机厂家,始终坚持为碎石机用户提供贴心的技术指导,本片文章就是云南反击式破碎机专家对易损件的修理做的技术指导。
  在反击式破碎机中最易磨损的莫过于反击板和衬板了,这两个部件是反击式碎石机破碎物料的主要作业机构,所以通常选用高耐磨的高锰钢材料加工而成,对于这两个部件的磨损,也要采用同等的高锰钢材料修复,一般用高锰钢焊条采用堆焊法进行修理,而对于磨损过甚的反击式破碎机反击板、衬扳则只能换新。如果是在质保期内,可以联系云南反击式破碎机厂家进行免费更换。
  对于双转子设计结构的反击式破碎机,在每一个转子下方都设置的有均整蓖板,通过调整调节螺栓可以实现控制蓖板与转子之间的出料间隙从而实现出料粒度的变换。蓖板也是反击式碎石机的易损件之一,所以也采用了高锰钢材料,这个不见在正常的工作中会不断被物料磨损,同时如果入料过多,或者内部器件脱落、铁器进入破碎腔等都会造成蓖板的异常受力而发生弯曲、变形。对于变形的蓖板可以采用热调直法进行修理,而对于轻度磨损的蓖板也可以采用高锰钢焊条堆焊修复,对于磨损太大的蓖板则要更换新的蓖板。
  昆明反击式破碎机技术人员为碎石机用户提供免费的现场安装试机、售后技术服务,如果用户发生无法自行解决的问题,可随时和我们联系,我们将时间派出选矿设备工作人员为您排忧解难!
