烘干设备在正常的使用中,应该经常维护设备,下面就讲解一下烘干机使用中的维护技巧。 在烘干机新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.烘干机正常工作中要注意机器各部位的工作是否正常.注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。 烘干机在工作中,轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承、滑动平面。 |
