静压投入式液位计现场应如何安装?
发表于:2026-8-7 10:34:31|本帖共 880 字 4685
       静压投入式液位计主要应用于城市给排水、水处理厂、水库、河流、海洋、储油罐、装有糊状物的罐及石油、化工、冶金、电力等部门的液位及其它敞开式容器液体的液位测量,被测液体无论是水、油、酸、碱、盐及粘稠性液体,都能高精度地测量。该变送器既可采用投入式的使用方法也可采用法兰安装方式,可用于测量敞开式容器的液位高度,使用极为方便。 投入式静压液位计现场应如何安装? 液位计应安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。那么静压投入式液位计抗干扰有什么解决办法呢?
  传统方法也就是测量设备上一个小水箱的液位时,把压力变送器检安装在水箱的底部,传感器线的性化不错。但存在一个问题,当水箱上面有水流下来时,会使下面的压力摆动比较大。因此,避免液体下流时压力直接冲击探头,或者用其他的物体挡住液体下流时候那瞬间直接冲击的压力就可以了;同时可以把进水口装成淋浴式的,把一股大水流切断成小水流喷洒下来,效果还不错;把进水管口弯一下,使进水口略微往上翘一点,水在出来时会首先往空中抛然后再落下,减少了直接冲击(将动能转换成势能)。
  投入式液位计(静压式水位计)通常投入直径大于水位计直径的的PVC管、钢管,管道固定在水中,不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内。或者在底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
  测量静态水位时,水位计要投到容器底部但不要接触底部的泥沙或淤泥。
  投入式液位计(静压式水位计)不能在超高温、超量程、强磁场环境严重影响液位计的精度和使用寿命。,投入式液位计(静压式水位计)不能在以上环境使用。
