工具轨的查验
发表于:2026-8-16 09:07:25|本帖共 2,581 字 4825
       1. 工具轨出场有必要按照钢轨技能要求逐根查看,查验合格后方可投入运用,查看规范见下表。出场的工具轨摆放在线路两头,每堆2根,用方木垫平,起吊时选用专用吊架,轻拿轻放,防止变形。
  工具轨技能要求、查验方法及仪器设备表
  序
  号
  查验
  项目
  技能要求
  查验要求
  查验方法
  1
  平
  直
  度
  轨端0~2m规模
  笔直方向:向上≤0.4mm/2m;向下≤0.2mm/2m
  水平方向:≤0.6mm/2m
  在钢轨两头和中部3个方位丈量。笔直方向的平直度在踏面中心线上丈量;水平方向的平直度在距离轨顶面下约20mm左右的旁边面进行。
  (1)对主动检测数据进行查看。
  (2)端头选用2.0m直尺,轨中选用1.5m直尺及塞尺进行手工复查。
  轨身:笔直方向:0.25mm/1.5m
  水平方向:0.45mm/1.5m
  2
  歪曲
  钢轨端部和距之1m的横断面之间的相对歪曲不该超越0.45mm。
  在钢轨两个轨端丈量。
  选用技能条件要求的歪曲尺丈量。
  3
  表
  面
  质
  量
  外表裂纹:钢轨外表不该有裂纹,轨底下外表不该有划痕;外表缺陷修磨(Z大外表修磨深度):钢轨踏面0.35mm;钢轨其它部位0.5mm。钢轨10m长规模内外表缺陷不该多于3处,每10m可修磨一处。
  (1)轨头、轨底部位涡流主动探伤结果;
  (2)人工肉眼查看钢轨全外表。
  (1)主动检测
  (2)肉眼查看
  2. 工具轨成品质量:工具轨排架运到现场后对排架及配件数量、结构尺寸、功能进行复核检验,用吊车将检验合格的工具轨在现场堆积规整。
  3. 工具轨有必要选用规范高速轨,工具轨加轨缝长度应以规划轨枕距离650mm的整数倍为宜。为了简化施工、进步精度、便于查看,应在工具轨轨腰上用油漆标示轨枕扣件方位,以便随时发现轨枕距离误差并及时调整。
  4. 工具轨运送、吊装、撤除,均需人工配合公铁两用起重运送车专用设备完结, 吊装时有必要利用专用吊具。工具轨运送、吊装、撤除过程中,应注意保护工具轨,防止工具轨变形。
  5. 工具轨发生弯曲后,应用弯轨器校直后运用,若工具轨呈现死弯、轨面严峻损害等都将影响轨迹板操控精度,应降级为运送轨运用。
  6. 工具轨排精调满足精度后应赶快浇注混凝土,超越6小时应从头符合精度。在此期间不得扰动工具轨排,不然有必要从头进行精调。
  7. 装置的横向模板不得与工具轨触摸,应预留出至少10mm空隙,防止影响轨排精度;
  8. 浇注混凝土之前,要用水(喷雾器)湿润底板及双块式轨枕(特别是轨枕底部),防止汲取混凝土水分;用暂时防护罩对工具轨、双块式轨枕、扣件等进行暂时防护,防止浇注时形成污染,特别是工具轨外表污垢会直接影响轨迹精度;浇注混凝土去除防护罩后,要派专人清洗工具轨、轨枕、扣件外表的混凝土污染。
  9. 工具轨拆、装均须逐根进行,拆装、起吊工具轨时,有必要运用专用吊架并平稳操作,防止工具轨变形和损坏轨枕;工具轨、模板及散件周转箱装运时,要摆放规整并采纳固定措施,防止发生滑落损害事端。当工具轨选用多层输送时,中间要采纳保护措施,防止轨面损害影响丈量精度。
  10. 铺设工具轨:
  1) 工具轨装置前应进行丈量,并对承轨槽和扣件进行清理,变形超支的钢轨不得运用。
  2) 调整工具轨方位:轨缝距离操控在15~30mm之间,为了准断定位工具轨,在工具轨的端头部位,一个扣件应完整地掩盖工具轨。
  3) 扣件要距离装置,且扣件螺栓应两头一起施拧,扣件弹条下颚与轨脚顶面要留出不小于0.5mm的空隙。
  11. 轨排拼装
  1) 装工具轨装置完结后,选用方尺对枕距进行精调,经过方尺,调整轨枕方向笔直于钢轨。
  2) 在工具轨上作出每根轨枕中心标识,并在操控扣件螺栓上作出中心点标识,按中心标识选用方尺、垂球操控轨枕距离,起道机、撬棍调整枕距。
  3) 调整完结后装置绝缘垫块,初拧扣件螺栓,拧紧程度以手拧不动为宜,施拧时先同步拧钢轨内侧两螺栓,然后同步拧钢轨外侧两螺栓。
  4) 轨枕距离调整完结后进行扣件螺栓施拧,形成轨排。扣件螺栓施拧有必要选用双头内燃机扳手对称施拧(扭矩在150KN.m~160KN.m),施拧时绝缘垫块和钢轨有必要落槽,选用塞尺查看工具轨与垫块、挡块和扣件间三点是否密贴,空隙不得大于0.5mm, 不然,需加大扭矩施拧。
  5) 轨枕调整好后,利用轨距尺及轨距撑杆调整轨距,轨距调节后有必要为钢轨的实在轨距,防止钢轨歪曲或倾斜,形成轨距合格的假象,不然后果十分严峻。
  12. 轨排粗调
  1) 粗调前对轨排进行查看,主要查看枕距、轨距及轨迹落槽情况,是否符合要求。
  2) 利用起道机抬升轨排,每轨排每侧3个,起轨高度51cm,利用方尺操控起轨高度。
  3) 轨迹中心调整:可在方尺长作出轨迹中心方位标识,利用垂球吊丈量所放轨迹中心点,对轨迹中心进行调整。起轨时可经过调整起道机的方位视点及松紧次序来使轨迹对中。
  4) 装置螺杆调节器托盘: 螺杆调节器在轨迹左、右轨对称装置,固定在两轨枕中间方位,并应大致笔直轨迹方向。根轨枕需要配一对,每距离2根轨枕装置一对。对螺杆涂抹黄油并装置螺杆。 +
  5) 选择螺杆调节器托盘的倾斜插孔
  6) 在螺杆旋出超越托盘后,装置事先准备好的波纹管(长度根据不同超高定),旋入螺杆。选用扳手拧紧竖直螺杆,Z大扭矩不该超越5N·m(与手动拧紧力量大致适当), 基本是螺杆触摸地面就中止,但为了防止粗调机松轨后导致螺杆的下沉导致轨排变形,在螺杆下面放置40mm*40mm*4mm的钢板垫块,施拧时要注意两头用力要持平。这时,整个轨迹在螺杆调节器的支撑下就能保持稳定。螺杆顶端高出钢轨顶面不得超越55mm。
  7) 调整原则:利用起道机、螺杆调节器完结轨排的粗调工作,调整原则以“先标高、后中线,再复核标高、中线”的次序循环进行。粗调时要求逐个对每一对支撑螺杆处的轨排进行调整。粗调后中心线误差应在3mm内,高度应低于规划标高约3~5mm。
  8) 设站及调整工艺:全站仪选用自由设站后方交法测设,丈量测站附近6个固定在二衬边墙上的CPⅢ基桩操控点棱镜,经过配套软件,主动平差核算,断定全站仪的x、y、z坐标。改变全站仪测站,需要从头断定新测站坐标时,有必要至少观测后方3个交叉操控点。一起对已完结调整的Z终一组轨排进行复测,误差大于2mm需从头设站。全站仪架设好以后,配合轨检小车逐个对每一对支撑螺杆处的轨排进行粗调调整。待一组轨排调整完结后,紧固支撑螺杆,螺杆顶端高出钢轨顶面不得超越70mm。重复丈量,确认轨排准断定位后,装置鱼尾夹板,纵向连接轨排,必要时再次进行调整。
