型发电机组康姆勒电力:柴油发电机组对燃油箱的安装有哪些要求条件?
发表于:2026-9-14 09:33:33|本帖共 608 字 4749
       箱子是用来盛装货物的重要装备,只是它应用在不同的领域中盛装的产品不一样,因而对它的要求也不一样,在柴油发电机组中,燃油箱主要是用来盛装燃油的配置,它的设计与安装是否科学还会直接影响到机器的使用安全与效率,所以安装要求比较高,下面来为大家介绍一下:
  1、油口处的阻力不允许超过所用柴油机性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值,这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的。
  2、油箱放置后,较高油面不能比机组底座高出其2.5米,如大油库油面高于2.5米,应在大油库与机组之间加日用油箱,使直接送油压力不大于2.5米,即使在设备关闭期间,不允许燃油依靠重力,通过进油管路或喷油管路流入柴油机。
  3、油箱存放位置应安全,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,与发电机控制在一定的距离,而且严格规定不准吸烟。
  4、油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应。
  以上就是柴油发电机组对燃油箱的安装要求,其中包括了它的阻力值、油面高、送油压力、油箱或油桶与设备的距离、燃油容量等多个方面的知识,相信会对你很有帮助,另外,要注意的是,设备燃油回油管路的连接要正常,否则会导致油管中燃油出现冲击波的现象,影响正常的使用。
  以上内容关于“型发电机组康姆勒电力:柴油发电机组对燃油箱的安装有哪些要求条件?”,型发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注型发电机组厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
