QTY-10A漆膜圆柱弯曲试验仪用途:
通过在规定的标准条件下漆膜随底材一起变形而不发生损坏的能力,评价漆膜的柔韧性。 试验技术特征:在标准规定下,以试板在1-3秒内绕轴棒弯出180度后不引起漆膜开裂的小轴棒直径表示。
相关设备贯入式混凝土强度检测仪
QTY-10A漆膜圆柱弯曲试验仪技术参数: ◆执行标准:GB/T6742-86 ISO1519-73 ASIMD522 DIN53152。 ◆试膜或轴棒尺寸:轴棒直径2,3,4,5,6,8,10mm。 ◆试板底材厚度:不大于0.3mm(马口铁板)。
QTY-32漆膜圆柱弯曲试验仪技术指标: ■由阳极氧化铝制作。 ■有12根不同直径的不锈钢棒:Φ2、Φ3、Φ4、Φ5 、Φ6 、Φ8 、 Φ10 、 Φ12 、Φ 16 、 Φ20 、Φ25 、Φ32mm。 ■可测量大宽至35mm(1.38英寸)的试板。
操作步骤: ■将涂料涂在宽35mm(1.38英寸)厚0.3mm(12mil)的金属板上。 ■小心地涂膜并将它烤干以保证良好的重现性。 ■试验时,在1-2秒内均匀用力把已上涂料的样品弯曲至180度。 ■由大半径圆柱轴开始,递减半径测试直到能看到涂层断裂为止。
