接近开关JB-D25P1;DC24V;PNP@技术文献
发表于:2026-9-29 15:02:38|本帖共 806 字 2991
       典型应用 电厂:锅炉及余热锅炉燃烧监测
  钢厂:方坯连铸、板坯连铸、方坯加热炉、棒线材轧线、板坯加热炉、板带热轧线、板带热轧卷取、板带热轧后处理线、冷轧生产线
  水泥:回转窑窑头/篦冷机工况监测 玻璃:玻璃熔化炉工况监测 冶金:高炉/加热炉工况监测 石化:各种管式加热炉工况监测
  电压:10-30VDC 外壳材质:不锈钢 输出方式:PNP 感应距离:8mm 直径:18mm 空载电流:≤10mA 重复精度:0.1 开关频率:100HZ 加电延迟:40 防护等:IP67 安装方式:接插件式或电缆 工作温度:-25℃—+85℃ 假信号抑制: 是 防短路/过载: 是 性反接保护:是 断电保护: 是
抗电磁干扰: 是 输出信号方波上升时间:≧10V/μs
  1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
  2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
  3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
  5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负,电流从输入模块流出。
  1、接近开关类型的选择
  检测金属的先选用电感式,检测非金属时优先选用电容式,检测磁信号的选用磁感式接近开关。
  2、接近开关外观的选择
  一般常选用圆柱螺纹形状,可根据实际需要来选择。
  圆柱螺纹形状的接近开关
  3、检测距离的选择
  根据需要选用,一般厂家说明书上都会注明检测距离。
  4、信号的输出选择
  交流接近开关输出交流信号,而直流接近开关输出直流信号。特别注意:负载的电流一定要小于接近开关的输出电流,否则应添加转换电路。
