低速离心机操作注意事项
发表于:2026-9-29 14:04:24|本帖共 1,192 字 809
       低速离心机是一款微电脑控制的台式低速离心机,该机为钢制机身,表面经喷塑处理,应而刚性好、强度高,且造型新颖、外形美观,具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。该机采用无刷电机驱动、微机控制、门盖保护、转子自动平衡,使您的操作更安全、更简便、更可靠。可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。
    低速离心机结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳不转鼓夹层空间进行清洗。可采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调;非接触式能耗制动系统;防静电皮带传动;机体密闭结构;密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。
    离心机是利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。将装有等量试液的离心管对称放置在转子试管孔内,启动仪器后,电机带动转子高速旋转所产生的相对离心力(RCF)使试液中密度不同的细胞(粒子)分离。
    低速离心机使用细节注意事项:
    1、开门
    按停止键打开门盖(在停电状态下可以用侧面机械锁拉手打开门盖)。
    2、转子安装
    用干净软布擦拭离心室内驱动轴和转子体内孔,双手水平捧起转子,使槽对准轴销,垂直放入,确保转子槽套在驱动轴销上,装上垫圈用螺丝刀轻轻带紧。
    注意:使用塑料转子时请不要拧太紧,以免对转子造成伤害!
    3、放入试管
    将盛有等量试液的离心管对称放入转子试管孔内,以确保转子平衡运行。
    4、关门
    关上门盖并检查是否确已锁好(关上后轻轻用力掀门盖,门盖掀不开),如果门盖没有关好,按启动键后时间视窗会显示E3警报。
    5、参数设置
    a)、插好电源线,打开电源开关。
    b)、转速设置:根据表1和溶液所需分离速度,在转速视窗下按“+"、“-"键设置所需离心转速。
    注意:设置的转速不能超过该转子的***高转速。
    c)、时间设置:在时间视窗下,根据离心所需时间,按“+"、“-"键设置所需时间。
    6、启动运行
    a)、检查“转速设置"、“离心时间"是否准确无误。
    b)、按“启动键",启动指示灯亮,转速开始上升直至达到预选转速后恒速运转;时间按倒计时制。
    c)、运行中需要改变分离参数(转速、时间)时,按转速视窗下方的“+"、“-"键,改变转速的参数;在时间视窗下方的“+"、“-"键改变时间参数,仪器自动转入改变的参数运行。
    d)、当时间显示为“0"时,离心机自动切断驱动电机电源,转速下降,当转速显示为“0",启动指示灯熄灭,停止指示灯亮,仪器自动发出蜂鸣声,通知操作者。
    e)、中途需要停机时,可按停止键,离心机自动切断驱动电机电源。
    7、运行完毕后,不使用时,请关闭电源开关,并拔下插头。
