振动筛在磨矿球磨机设备上使用有哪些注意事项?
发表于:2026-9-29 10:56:14|本帖共 1,013 字 2962
       一般情况下,一段磨矿球磨机能够与螺旋分级机、旋流器、直线振荡筛等设备构成闭路磨矿,即球磨机排矿经过直线振荡筛进行分级,筛下物料进入下一个作业环节,筛上物料再次回来球磨机再磨。从分级功率上看,旋流器和直线振荡筛的分级功率要优于螺旋分级机,分级功率高意味着球磨机排矿中再次回来球磨机的物料量(返砂)削减,这样在球磨机标准不变的情况下(筒体容积),球磨机的新入磨矿石量能够添加,相对添加了球磨机的处理才能,削减单位矿石磨矿功耗,有利于下降生产成本。
  固定筛固定筛作业部分固定不动,靠物料沿作业面滑动而使物料得到筛分。固定格筛是在选矿厂应用较多的一种,一般用于粗碎或中碎之前的预先筛分。它结构简略,制作便利。不耗动力、能够直接把矿石卸到筛面上。固定筛首要缺陷是生产率低、筛分功率低,一般只要50—60% .现在本类型振荡筛根本能够被振荡给料机替代。
  (2)滚轴筛滚轴筛作业面是由横向摆放的一根根翻滚轴构成的,轴上有盘子,细粒物料就从滚轴或盘子间的缝隙经过。大块物料由滚轴带意向一端移动并从结尾排出。选矿厂一般很少用这种筛子。
  (3)圆筒筛圆筒筛作业部分为圆筒形,整个筛子绕筒体轴线反转,轴线在一般情况下装成不大的倾角。物料从圆筒的一端给入,细等级物料从筒形作业表面的筛孔经过,粗粒物料从圆筒的另一端排出。圆筒筛的转速很低、作业平稳、动力平衡好。可是其筛孔易堵塞、筛分功率低,作业面积小,生产率低。选矿厂很少用它来作筛分设备。
  (4)平面运动筛平面运动筛机体是一个平面内摇摆或振荡。按其平面运动轨道又分为直线振荡筛、圆振荡筛、椭圆运动和复杂运动的振荡筛。摇摆筛和振荡筛归于这一类。
  摇摆筛是以曲柄连杆组织作为传动部件。电动机经过皮带和皮带轮带动偏心轴反转,借连杆使机体沿着必定方向作往复运动。机体运动方向垂直于支杆或悬杆中心线,因为机体的摇摆运动,使筛面上的物料以必定的速度向排料端移动,物料一起得到筛分。
  摇摆筛与上述几种筛子比较,其生产率和筛分功率都比较高。缺陷是动力平衡差很少用它,而被结构更合理的振荡筛替代。
  在选矿厂应用最多,按其传动组织的不同,又能够分为以下几种:偏心振圆振荡筛、惯性振荡筛、自定中心振荡筛、共振筛。
  另外,如果是矿浆进入球磨机前添加了筛分环节,意图也是提前将合格细度的物料分离出来,削减进入球磨机的矿浆量(其间已含部分合格粒度级),一起削减矿石的过磨,这样既起到了节能降耗的意图又避免了矿石过磨可能带来的对后续选别工序的影响
