电容式液位计测量优势:1 .结构简单:没有可移动的弹性部件,所以可靠性阶段高压浮子液位计相对较高,需要的维护很少。在正常情况下,没有必要进行例行的大修理和小修理。2.安装方便:内置结构特别体现了这特点。个人和把扳手可以在十分钟内安装完毕。3.易于调整:零位和测量范围电位计可在液位检测的有效范围内移动零位或压缩或扩大测量范围。4.液位检测基本不受工艺条件变化的影响。然而,浮力式、差压式和同位素式液位计都与检测中介质的重力有关,气液介质重力的变化会导致检测结果的额外误差。5.适用范围广:根据测试对象的具体特点特别定制,可适应各种恶劣条件下的液位检测。6.运行成本低,无附加影响,无易损部件和耗材,与同位素液位计相比,不存在放射源折旧成本、放射源处理成本、辐射防护等附加问题。7.重量轻:在4兆帕以下工作的高压液位计的自重不到2公斤,是
高压浮子液位计重量的十分之。8.该液位不适合检测高粘性介质,如熔化的沥青。 |
