柴油发电机的常载功率又称为连续功率或长行功率,在国内,普遍都是用常载功率来标识柴油发电机的,而在国际上又是采用备载功率,又称为zui大功率来标识柴油发电机,市场上常常有不负责任的发电机厂家用zui大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上发生误解。
柴油发电机在我们国内是用常载功率即连续功率来标称的,发电机能够在24小时之内连续使用的zui大功率我们称之为连续功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%,此时的发电机组功率就是我们平时所说的zui大功率,即备载功率,也就是说,如果您购买的是常载400kw的发电机组,那么您12个小时之内有1个小时可以运转到440kw,如果您购买的是备载400kw的发电机组,假如您不超载平时都开在400kw,其实该发电机组一直都开在超载状态(因为该发电机组实际额定功率只有360KVA),这对发电机组是非常不利的,将会缩短发电机组的寿命和造成故障率增高。
1、视在功率的单位为KW,我国习惯用于表达变压器及备载电源的功率。
2、有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
3、发电机的额定功率,是指12小时可连续运行的功率。
4、zui大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。
5、经济功率是额定功率的0.50.75倍,是柴油发电机不受时间限制可长期运转的输出功率。在该功率运转时,燃油zui省、事故率zui低。
以上内容关于“康姆勒电力原装型柴油发电机组:柴油发电机组对备载和常载功率的规定?”,原装型柴油发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注原装型柴油发电机组厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
