ZH-1000实验室氢气发生器品牌厂家|顺平县中昊仪器有限公司
发表于:2026-9-29 08:43:27|本帖共 949 字 35
实验室氢气发生器,顾名思义,是专门为实验室场景设计的一种小型、智能化设备。它通过电解水(**见)或化学催化等方法,在需要的时候现场制备高纯度氢气,以替代传统的高压钢瓶。它的核心价值在于:即产即用、安全、便捷、纯度高。
产品特点:
1.压力.流量自动显示,自动恒压.恒流,氢气流量可根据用量实现全自动调节。
2.日常使用只需补充蒸馏水(去离子水),可连续使用,也可间断使用。
3.不锈钢储液罐、电解制氢、排氧一体化,池温低,寿命长久。
4.设有返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。
5.仪器质保期3年
主要技术参数
1.氢气流量:0-1000ml/min
2.氢气纯度:99.999%
3.输出压力:0-0.4Mpa(需特殊压力时,在出厂前通知厂方另定)
4.压力稳定性:<0.001MPa
5.供电电源:220V±10,50/60Hz
6.消耗功率:360W
7.水质要求:蒸馏水.去离子水.纯净水
8.环境温度:10-45℃相对湿度<85%
9.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体
10.重量:约12Kg
11.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体
12.外型尺寸:460×260×360mm(L×W×H)
如何选择合适的氢气发生器?
选购氢气发生器时,建议重点考虑以下几个核心参数:
1、纯度:这是首要指标。对于气相色谱(GC)等精密分析,通常要求氢气纯度≥99.999%。
2、流量:根据下游设备(如一台或多台GC)的峰值用气量来计算,并建议预留20%-30%的余量,以满足未来扩展需求。
3、压力:确认设备能否提供并稳定在你所需的工作压力范围内。例如,为GC供气,通常需要0-0.4MPa的稳压输出能力。
4、安全特性:氢气易燃易爆,因此安全是重中之重。必须选择具备多重安全保护功能的设备,如过压保护、泄漏检测报警、防回火装置、自动关机等。部分**型号已实现声光报警与自动切断,确保氢气即产即用,系统内积存量极低。
5、综合成本:除了设备价格,还需考虑日常的电费、耗材(如纯水、干燥剂)更换成本以及维护的便利性。
公司简介:
中昊仪器有限公司专业从事气体发生器的研发、生产、销售及售后为一体的专业实验室仪器设备企业。
主要产品有,氢气发生器、氮气发生器、空气发生器、气体净化器等
我们以用户至上,质量可靠,全面的售后服务准则,仪器质保期3年。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
感谢分享,这家企业服务
7 小时前|本帖共 11 字 回复
