淬火介质冷却性能测试仪全部指标
发表于:2026-9-28 15:01:00|本帖共 605 字 2031
       淬火介质冷却性能测试仪型号:HCR-450
  淬火介质冷却性能测试仪是按照模块化思想设计而成的。介质温度与炉膛温度独立控制,并且温度可自由设定。一键式启动探头淬入。淬火介质冷却性能检测仪具有以下特点:● 测试软件具有通用性。测试软件可以在任何支持软件的品牌机上运行,对打印机也无特别要求。用户可以根据需要,购置不同档次的计算机和打印机。● 该测试仪测出的指标全,含盖了ISO 9950(φ12.5 Inconel 600镍合金探头)、JB/T7951(等效采用ISO 9950)、 GB/T30823和SH/T0220(φ10银探头)标准中的全部指标● 本软件及其测试数据可以通过多种方式(国际互联网、软盘等)向国内外任何单位或个人传送。● 本软件对测试结果增加了约60个汉字的介质描述和备注栏,而测试日期、时间在文档中自动生成。● 本软件测试参数可调范围大,采样速度从1000次/秒到1次/秒,冷速坐标和时间坐标自动调整,可以适应包括空冷至盐水冷却的非常广泛的冷速下的测试。本软件也于加热过程的测试。● 本软件在WINDOWS下运行,全中文界面,使用非常简单方便。● 分析比较非常方便,可以将任意条曲线合并在同一个图上进行分析、编辑和打印。● 冷却曲线、冷速曲线、来样公司名称、送样人、测试人、测试日期、时间、执行标准、各个冷却特性参数、介质描述和备注、打印日期等可以非常规范地打印在A4或B5纸一张纸上。
