直线导轨对机械设备的目标是追求加工效率、成本与精度的非常好的结合,我们为了实现这一个目标,需要研究并且开发关键性的ABBA直线导轨技术,那就是加工精度在线测量,尤其是在多品种小批量的生产因素下,研究出的在线测量技术意义性质非常重大,因为在线测量是加工测量一体化技术的重要组成部分,是保障传动零部件质量以及提高生产效率的重要手段。
目前,这种在线测量技术的重要性已在国外得到较早的认识,并进行了许多研究和讨论,并已在实际生产过程中广泛使用。在线测量机械传动部件加工精度的方法可以分为两种情况:
1.在加工过程中直接测量工件的加工表面。加工完成后,您将具有所需的精度指标。通常,这在线测量技术。
2.即使在加工过程完成后,也需要将工件安装在机床上,并选择合适的测量仪器来测量工件。在超精密加工中,热变形对加工精度的影响不容忽视。因此,在加工过程中,恒温,浸油和切削液的冷却是的,但是冷却液和零件很快。传感器的测量精度可以达到0.01μm,并且在当前水平不会降低。因此,在进行超精密加工时,传统的离线测量方法主要用于检测传动部件的加工精度,但是离线测量的成本几乎总是超过机械零件的加工成本。 |
