手持式应变仪使用说明书
仪器适用于各种建筑结构在长时间过程中的变形,无论是构件制作过程中变形的测量,还是结构在试验过程中变形的观察,均可采用本仪器。它特别适用于野外和现场作结构变形的测试。 主要技术参数: 1.基距:250mm150mm 2.位移计量程:±5mm 3.zui小刻度值:40με 4.标准针距尺线膨胀系数α1.5×10-6/℃ 5.外形尺寸:280×71×75mm 6.重量:约10kg 结构原理 结构:仪器由金属支架,位移计(百分表或千分表),伸缩调整部分。 原理:是一种机械式应变测量仪器。仪器有一标准针距尺,系采用精密低膨胀合金制成,其线膨胀系数α1.5×10/℃所以当环境温度变化较大时,针距长度可以认为是不变化的。每次测量前,都必须在标准针距尺上标读,然后再在试物上测读,比较两者之间的差数,几位所求变形量。∑=(⊿1/1)X10 使用注意事项 1、使用时不宜过分用拉力或压以给冲击力,以免位移计或连接弹簧受损。 2、为减少误差在测试过程中不宜更换实验员或调转测试方向。 3、试验中切忌用手接触仪器金属支架,应握持手柄,减少人体温度影响造成的误差。 4、测读时重复N次避免误差的产生。 保养与维护 1、仪器尖头插足保护避免折断。 2、使用过程中,仪器应放在盒中,保持其灵敏度不受损失。 3、实验完毕,用静绒布搽拭干净,并将锁勾锁挂住,防止弹簧受损。 4、不准随意拆卸仪器,取放时轻拿轻放。 |
