发表于:2026-9-28 14:18:02|本帖共 1,304 字 4499
怎样解决自吸式离心泵提不上水的情况 自吸式离心泵具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、效率高、便于调节,有较强的自吸能力,适用范围广等特点。用来输送汽油、煤油、柴油、煤油等石油产品;介质温度在-20~+80,是一种优良的船用装卸油泵,可兼作扫舱水泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送,也可以用来输送海水、淡水等。 自吸式离心泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为化工业、农业上应用广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。 一、进水管和泵体内有空气 1、有些用户在水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气*排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。 2、与自吸式离心泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端高,不要*水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 3、离心泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。 4、进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。 5、进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。 水泵转速过低 1、人为的因素。有相当一部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至自吸式离心泵不上水的后果。 2、传动带磨损。有许多大型离心泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松驰,出打滑现象,从而降低了水泵的转速。 3、安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行,传动带紧过安装到上面,致使包角太小,两带轮直径计算差错以及联轴传动的水泵两轴偏心距较大等,均会造成水泵转速的变化。 4、离心泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。 5、动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未*排除因素也会使水泵转速改变。 自吸式离心泵本来质量就好,如果你能在使用的过程中多加维护,能够减少一大笔资金。那怎样维护有效? 1、水泵每周进行一次一般性检查(由专业负责水泵人员检查),检查项目包括:水泵接线柱是否有松脱,马达风扇是否有松脱,马达轴承是否有异响,水泵轴封是否有漏液状况。每半年进行一次全面保养。 2、消防水泵和喷淋泵、补压泵要15天要进行一次试运行,运行时间5分钟左右,每半年进行一次全面保养。 3、每半年进行一次全面保养。同时还要检查自吸式离心泵的密封圈是否有老化开裂现象,如有,必须马上更换,否则有泄露事故发生。 4、水泵维修保养时应把水泵、阀门、压力表、管道等范围随泵同时保养。 5、检查密封情况,若有漏水应增加或更换密封。 6、检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、马达运转方向标识清晰。 7、紧固机座螺丝并防锈处理。并且对马达也要做好防腐措施,如刷防腐漆。 8、外观应整洁,铭牌完好,接地线连接良好。 |
