各类离心机的使用方法
发表于:2026-9-28 13:57:37|本帖共 1,389 字 1844
       离心机的使用很广泛,被用于很多领域;我们常知道的应用领域有食品,药品,制药,等等。 离心机作为实验室常用的仪器,按照它的转动速度可以分为,低速,高速,超高速离心机等。按照问到可以分为冷冻和常温离心机,按照容量可以分为小型,大型,超大型离心机。按照外形可以分为台式和落地式离心机。 本章主要为大家讲解一下低速台式离心机,电动和工业需要使用的离心机 一、台式低速大容量离心机 1、介绍 台式低速大容量离心机适用于混合物,沉订物质分析等。它采用无刷电机,微机控制,具有RCF自动计算与设定。设有很多******程序,使用方便,免维护等优点。 2、使用说明和办法 把离心机的所需要的配置加入离心管,分别插入离心头孔中,每一根离心机加的物质都必须能够相互匹配,然后合上盖板,把电源接通,在离心机的后面把电源开关的打开。 (1)按选择键根据显示屏的指示(闪烁的数字),再用▲▼键选择好所需要的转子号(2)。 (2)再按选择键根据显示屏的指示(闪烁的数字),再用▲▼键选择好所需要的速度。 (3)再按选择键根据显示屏的指示(闪烁的数字),再用▲▼键选择好所需要工作时间。 (4)按认可键,再按启动键,此时离心机即开始工作。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。 3、安全注意事项 (1)离心机******单独摆放。不能有杂物或者其它液体进入离心机工作间 (2)离心机外壳应该妥善接地,避免潮湿、 (3)离心机在告诉运转的时候不能打开盖子 (4)当设定产生错误的时候***是提醒你重新设置参数。 4、维修 在使用该离心机时如发现离心头偏心,请懂行人员查修,首先取下转子再打开底盖,查看电机支柱是否偏位,进行调整即可。 二、电动离心机 目前,实验室常用的是电动离心机,因其转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,使其从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此,使用离心机时,必须注意如下操作: (1)离心机的底部套管应该使用棉花等东西垫上 (2)离心机如果有噪音或者震动,应该关闭离心机电源,检测问题。 (3)离心机的离心管应该妥善放置。如果有同样的样品代替那么必须要用相等的水来代替 (4)准备工作的时候,应该盖上离心机的盖子才能使用 (5)结束工作的时候,应该关闭并且等它******停止了才能取出样品。不要强行取 (6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。 三、工业用离心机 工业离心机诞生与19世纪的欧洲,先后出现几种离心机。20世纪左右,离心机又得到了飞速的发展。可以使用连续操作的离心机而不需要间接的操作来了。工业离心机可以分为三大类:过滤,沉降,分离离心机。 引申阅读:离心机的使用守则 1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。 2.转头在预冷的时候要放好,不得随处丢弃。 3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。 4.在离心的时候,工作人员不得随处离开,在离心前,预冷的时候要记录并且保持。 5.购买的离心管一定要有质量******。不能使用老化,伪虐等离心管 6.在休假或者下班的时候,***后一个离开的人员必须检测离心机的安全。 7.离心机在发生故障的时候,维修需要请专业人员
