直流高压发生器如何提高电压的稳定性
发表于:2026-9-28 13:50:54|本帖共 651 字 3277
       直流高压发生器采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小,主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器,直流高压发生器具有输出功率大,体积小,可靠的过压,过流,过零保护功能,具有0.75倍的电压切换功能,主要用于电力部门,工矿,冶金,钢铁等企业的电力部门,对氧化锌避雷器,电力电缆等高压电气设备进行直流耐压测试或直流泄漏电流测试,采用的PWM高频脉宽调制技术,闭环调节,并采用大电压反馈,大大提高了电压稳定性。
  直流高压发生器仪器采用专业技术、工艺制造,应用PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小,采用负极性输出、零位启动、连续可调,有过电压、过电流、回零、接地保护等各种保护功能,自动保护电路功能强,保护可靠,使用操作安全。
  按免维修设计,主要部件选用进口元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电,电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能,电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
  精度高、测量准确,电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1μA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外接分压器,接线简单,仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
