进口摆闸厂家_摆闸提高了市民通行便利
发表于:2026-9-28 11:24:57|本帖共 2,767 字 4782
       进口摆闸厂家广泛使用于企业、单位、会所、宾馆、工厂、图书馆、小区、学校等场合,进口摆闸厂家作为在平常生活中随处可见的智能通道管理设备,依靠智能化管理极大的提高了我们通行的便利。
  进口摆闸厂家较于其他闸机可做到更宽的通道特性,进口摆闸厂家的高智能化技术以及设计技术,不仅解决了携带行李的人员,及残障人员通行的出行便利,更为有效的解决了通行速度低的问题。
  所以进口摆闸厂家是适合绝大部分人群的安防快速通道闸机,总体而言,进口摆闸厂家具有以下的优势 一、操作方便,易于维护 进口摆闸厂家具有故障自检,以及声、光报警功能,含非法闯入报警,防夹报警等,更为方便了用户的使用以及保养维护工作; 二、可在线编程状态 进口摆闸厂家人性化的设计可以通过主控板上的内置小按盘,调整在线编程设备的运行状态。
  三、自动复位功能 进口摆闸厂家具有自动复位功能,若用户在规定时间内未通过,系统将自动关闭进口摆闸厂家,取消此次的通行权限,并自动复位。
  四、可连接多种设备读卡 进口摆闸厂家可连接多种设备读卡,接受多种继电器开关的信号。
  五、远程控制与管理 进口摆闸厂家可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。
  除此之外,进口摆闸厂家具有防碰伤功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,在规定的时间内电机自动停止工,更有效的为我们的人身安全、顺畅的出行提供了有力的保障。
  科技有限公司提供专业智能进口摆闸厂家系列,桥式圆形进口摆闸厂家,桥式斜角进口摆闸厂家,立式进口摆闸厂家,斜面八角进口摆闸厂家,斜面圆头进口摆闸厂家,翼型进口摆闸厂家,圆柱带护栏进口摆闸厂家,小圆柱带护栏进口摆闸厂家。
  通常通道闸出现故障主要在外设硬件与内部系统,因此故障的排查应该由外而内的进行。
  而进口摆闸厂家的故障处理,可以根据进口摆闸厂家厂家提供的检修说明书或者向有专业检修技术的进口摆闸厂家厂家咨询。
  下面,罗列7点进口摆闸厂家的正确处理方式。
  一、进口摆闸厂家通电电后,摆臂来回摆动或不限位1、确认限位光电开关是否受强光照射; 如发现有受强光照射,建议用深色不透光物体遮住限位光电开关,然后进行调试; 2、测试限位光电开关(1)检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关供电是否正常,检查线头是否有松动或接触不良现象; (2)进入调试菜单,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦; 3、检查限位光电开关与主板的连接是否稳定; 4、进口摆闸厂家内部问题,可能主板出现问题。
  二、有效开闸信号发出,进口摆闸厂家无反应1、主板指示灯正常,在有效开闸信号发出时,指示灯间断闪烁、方向指示板显示通行信号。
  (1)检测PX接线端的PC、PD的输出电压,检测保险管的; (2)如果正常,则检测接线端的MA、MB两端电压输出是否正常; (3)输出正常,再检测电机连线是否脱焊; (4)最后判断电机是否损坏。
  2、如果主板指示灯均不亮,且LED数码管无显示。
  (1)检测PX接线端的PA、PB的电压输出情况; (2)再检测保险管是否熔断; (3)判断主板是否损坏。
  三、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位,当行人通行过后闸机不立即复位,延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位,首先检测圆柱型光电开关及是否对通; 有信号输出时主板上的指示灯会变亮,否则主板损坏; 检查主板参数设置P08是否设置成带记忆; 四、断电后,进口摆闸厂家无动作。
  1、检测干电池的电压(不低于DC9V); 2、检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(正常为DC12V),判断进口摆闸厂家掉电控制板是否损坏。
  五、进口摆闸厂家断电后,摆臂不限位或上电后摆臂反转。
  1、检测干电池的电压(正常不低于DC9V); 2、按如下步骤进行。
  (1)检查线路是否松动或脱焊; (2)检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V); (3)判断掉电控制板是否损坏; 3、检测左开到位与右开到位的限位光电开关及主板是否正常工作。
  4、检查机芯间隙是否过大,可能导致摆臂晃动、致使挡光片出现移动现象; 进口摆闸厂家通电后无法先检测到限位信号,导致电机反转。
  测试用深色不透明物体隔断限位光电开关上的光耦,闸机是否正常运行。
  六、进口摆闸厂家联机使用,隔断圆柱型光电开关便出现开闸现象检测。
  1、检查进口摆闸厂家联机线是否对应相连接; 2、检查主板的菜单功能设置,P04菜单设置功能选择(详细情况请参照进口摆闸厂家厂家所提供的菜单调试说明书)。
  七、进口摆闸厂家联机时,开闸信号发出出现各闸机动作不同步。
  1、检查各台进口摆闸厂家闸机相关设置,详细须参考系统参数设置操作说明; 2、检查联机线,线路是否初夏松动或脱焊状况。
  总结,以上是根据进口摆闸厂家厂家所提供的相关故障检修步骤,如有出现使用单位无法自行检修,请立即联系相关进口摆闸厂家厂家进行故障排查。
  科技进口摆闸厂家产品提供优质的售后服务,闸机检修实时跟进,详情可联系业务跟单人事。
  进口摆闸厂家厂家科技有限公司客户服务中心为您解答!进口摆闸厂家厂家在销售进口摆闸厂家过程中都会提到进口摆闸厂家保修期的界定,一般为十二个月,如果超过进口摆闸厂家保修期,客服人员会提供进口摆闸厂家维修报价单和进口摆闸厂家维修收费清单予以客户确认并实施上门维护。
  下面就是具体的进口摆闸厂家维修服务了。
  进口摆闸厂家维修服务一、进口摆闸厂家维修收费条款1、保修期的界定十二个月(自出厂之日起算)。
  2、对超过保修期的故障品客服中心终身提供维修服务,并酌情收取维修费用3、在保修期内,因非正常使用造成的故障和损坏,则不在保修范围内。
  进口摆闸厂家客服中心将提供维修服务,并酌情收取维修费用4、运输途中造成的损坏,收费规定客户在收到进口摆闸厂家设备时,应及时开包检查。
  如发现有因运输中造成损坏时,应在收到进口摆闸厂家货物之日起两工作日之内反馈至客服中心,并出具相应的书面证明。
  否则,一切损失由客户自负。
  5、客服中心承诺的维修时效产品维修时效进口摆闸厂家维修中心自确认收到货物之日起七个工作日内发货二、进口摆闸厂家注意事项1、《维修报价单》确认时效为两个工作日对在两天内无法确认的情况,应及时通知客服中心。
  否则客服中心将以不维修并返还处理。
  2、《维修收费清单》确认客户在收到《维修收费清单》后及时核实费用金额,在确认无误后,将清单回传至客服中心。
  三、进口摆闸厂家常见问题解答1、客服中心的收费流程是怎样的?
  答进口摆闸厂家送修品属于非保修范围的收费流程是“报价确认”“通知维修”“收费确认”“通知发货”2、哪些情况是属于收费范围的?
  答有两类情况是属于收费范围的1)进口摆闸厂家超过保修期。
  (产品出厂后12个月外)。
  2)不正当使用损坏的。
  (包括人为损坏、电压不稳和不可抗力因素造成的损坏) 科技有限公司专业提供,进口摆闸厂家,,全高转闸产品。
