西门子V20变频器功能特点 易于安装 穿墙式安装和壁挂式安装 — 均允许并排安装 USS 和 MODBUS RTU 通信端子 7.5 kW ~ 30 kW 变频器集成制动单元 符合电磁兼容性 (EMC)C1/C2 等级 易于使用 无需连接主电源即可实现参数载入 内置应用宏与连接宏 异常不停机模式可以实现无间断运行 较宽的电压范围、的冷却设计以及涂层 PCB 板大大 提升了变频器的稳定性 节约成本 用于 V/f、V²/f 的节能模式,休眠模式。 支持能耗和流量监控 利用太阳能实现太阳能水泵的节能控制 针对外形尺寸 E 的重载模式和轻载模式 西门子V20变频器应用 V20变频器在泵、风机、压缩机行业的应用优点 电源故障后的自动再启动和捕捉再启动功能保证变频器的高可用性 通过监控负载转矩实现皮带断带检测 水泵气穴保护 防堵功能 PID 控制(例如,温度、压力、流量) PID 自整定功能实现控制器参数的优化 休眠模式可以在需求较低的情况下使电机停转 多泵级联控制可以增加两个固定转速的驱动 霜冻和冷凝保护功能防止电机在环境条件下受潮 带式输送机、辊式输送机、链式输送机、跑步机、料斗式传送带使用V20变频器的优点 轻缓、平稳的加速,减少对齿轮单元、轴承、滚筒和辊轴的压力 大的启动转矩 通过制动电阻或者直流制动实现快速停车 机械抱闸直接控制 通过监控负载转矩实现皮带断带检测 利用快速停车功能实现精准停车,不受控制周期的影响 西门子V20变频器宣传手册下载 西门子V20变频器宣传手册 |
