发表于:2026-9-28 10:17:47|本帖共 1,131 字 624
三功能全自动滴定仪一般有二种使用方法,其一是用来定量分配液体,此时不用配接传感器,利用预置拨盘输入需定量分配的液体体积,然后启动自动发送。实际工作中,可利用多台自动滴定仪实现按比例配液。 其二是用于自动控制滴定,此时需配接传感器来实现对滴定终点的自动控制。配接的传感器不同,就能实现各种功能。 三功能全自动滴定仪的维护要点如下: 1.自动滴定仪上下行限位开关实际使用中限位开关较易损坏,导致滴定仪不能正常工作(只能上行或只能下行)。更换时要注意微动开关的安全行程。如果唯恐开关接触不良,一味将开关位置移向触压杆,将导致超出安全行程,加速损坏微动开关。正常做法是:如微动开关安全行程为2mm,应将微动开关位置调至能压杆将其压下1.5mm左右。 2.管路系统气密性吸液管、送液管、旋转阀及注射器组成的管路系统是否气密良好,将严重影响滴定精度及工作效率。检查气密性,可从注射器开始,一路观察气泡始于何处。注射器与活塞的密封靠胶皮圈,必要时可自行更换。选用丁腈橡胶,厚度1~2mm,内孔为Ф6。旋转阀进入异物,会产生泄漏。所以平时应注意液体保持清洁。 3.液体表面张力仔细观察,液体离开送液管时是成珠状体。这将严重破坏三功能全自动滴定仪滴定精度。为了确保滴定精度,用户应注意使液体离开送液管(针头)时顺着试管壁向下流。这时有部分液体粘着试管壁,因而会产生误差。注意控制针头位置,保持每次一致,将可使系统误差减至zui小。 4.液位传感器这是一种光电传感器,使用中要注意保持清洁,防止光源发射及接收器件受到污染。确实需要清洁时,可用*擦拭。总之只要认真地、一丝不苟地注意遵守操作细节,可使整套自动滴定仪实际滴定精度达到±1μl。为了使注射器的活塞能产生上、下行运动,设置了上下行运动机构。主要由步进电机,丝杠及螺母,上下行限位开关等组成。能自动发送液体仅仅解决了问题的*步,更为重要的是要能计量出所发送液体的体积。为此引入脉冲当量的概念如下式:K=πr2×λ/m……………………….式1其中r为注射器活塞半径λ为螺纹导程即螺母旋转一周所产生的位移m为步进电机旋转一周所需的脉冲数适当选取r、λ及m,可使k=1(μl/电脉冲),此时,只需对步进电机走步电脉冲数进行计数,即可得出所发送的液体体积。当然下行电脉冲数不能计入,这是不言而喻的。 |
