电热鼓风干燥箱特点及技术参数
发表于:2026-9-28 10:01:13|本帖共 943 字 4347
       电热鼓风干燥箱产品特点: 1:用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间zui长达9999分钟。具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。 2:独特的风道结构,加上的各项配置,确保了产品的均匀性、波动度、以及升、降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀性.工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。 3:采用国内*流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察, 4:独立限温报警系统:超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) 5:具有打印机或RS485接口:可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) 电热鼓风干燥箱产品用途 供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用,具体用途:玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化 电热鼓风干燥箱技术参数: 型号 TGG-902 TGG-905 TGG-912 TGG-920 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT+10℃–300℃ 温度分辨率 0.1℃ 恒温波动度 ±1℃ 输入功率 1050W 1050W 1740W 2100W 工作环境温度 5℃–40℃ 内胆尺寸(mm) 300×300×270 420×350×350 550×350×600 600×550×600 外形尺寸(mm) 500×450×440 710×520×520 740×530×780 890×730×780 载物托架(标配) 2块
