猪粪硫化氢气体检测仪原理产品亮点
内置泵送系统
内置大吸力微型泵
功能:
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量*大值,当地时间等
带自校验功能,零点标定功能,使气体监测,更准确,更可靠
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
带温度和压力补偿,可上乘实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
两级声光报警,报警点可自行设置
USB接口高速数据传输,可下载打印存储(选配)
可内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和手机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配)
猪粪硫化氢气体检测仪原理操作简单、方便使用:
开机即可检测气体浓度
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切换显示
猪粪硫化氢气体检测仪原理上等选材,使用可靠:
采用高精度传感器
外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
上等美观铝合金手提箱,便于存放
猪粪硫化氢气体检测仪原理技术参数
产品类型 :泵吸式硫化氢检测仪
量程 : 0~10μmol/mol PPM
分辨率 : 0.001μmol/mol PPM
精度:≤±2%FS(视具体传感器而定)
响应时间 : ≤30s(T90)
检测原理 : 高精度电化学原理
采样方式:泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调
浓度单位:μmol/mol ,ppm,mg/m3 等,可一键切换显示,浓度值由仪器内部系统自动换算。 1μmol/mol=1ppm
显示界面:气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等
数据记录:USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配)
操作语言:支持中英文操作界面,并可一键切换显示
报警方式:声、光报警,高低报警值可以任意设置
电 池:大容量可充锂电池
工作电压:3.7VDC
工作时间:100个小时(关泵)
工作温度:-20℃-50℃,可选配高温探枪,*高可检测1200℃的浓度
工作湿度:0-95%RH(无凝露)(湿度过高需选择过滤干燥装置)
防 爆:取得防爆认证
外形尺寸:205*75*32mm(长*宽*高)
主机重量:300g
猪粪硫化氢气体检测仪原理 标配附件:
1) 使用说明书
2) 合格证/保修卡
3) 充电器
4) 仪器箱 |
