什么样的滤筒除尘设备才是好的?
发表于:2026-9-28 09:42:57|本帖共 699 字 908
       滤筒除尘设备包括气箱滤筒和滤筒喷射,按压力分为低压滤筒和中压、高压滤筒。除尘器清灰的工作原理是通过控制系统给定的滤筒信号使滤筒阀动作,气囊中的压缩空气通过滤筒阀后进入袋内并喷出。同时诱导大量二次风进入,使布袋迅速膨胀和收缩,使布袋表面的灰尘层脱落,从而达到清灰的目的。 滤筒除尘设备是指吹压缩空气以去除附着在过滤介质上的灰尘的方法;根据除尘器的大小,可能有几组滤筒阀,由滤筒控制器或PLC控制。每次打开一组滤筒阀门,将其控制的部分滤袋或滤筒除尘,而其他滤袋或滤筒正常工作。一段时间后,打开下一组滤筒阀,对除尘器的下一部分进行清洗,该部分由灰斗、上箱、中箱、下箱组成。上、中、下箱体为隔间结构。 运行时,含尘气体从进风口进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流的转向进入中下箱,尘积聚在滤袋的外表面上。过滤后的气体进入上箱至净气收集管排风管,经排风机排至大气。清灰过程是先切断房间净风口处的风道,使房间的布袋处于无气流状态。然后打开滤芯阀,用压缩空气吹滤芯。截止阀的关闭时间足以保证从滤袋剥离的粉尘在吹扫后沉降到灰斗中,避免粉尘随气流附着在相邻滤袋表面的现象。与滤袋表面分离后,排气阀、滤筒阀、卸灰阀由可编程序控制器全自动控制。含尘气体从进气口进入。在通过灰斗时,气体中的一些大颗粒粉尘被惯性力和重力分离,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱滤袋过滤区。气体通过滤袋,粉尘被挡在滤袋外表面。净化后的气体经滤袋口进入上箱后,由出风口排出。 至于什么样的滤筒除尘设备是好的,针对不同的工艺要求,有时需要选择不同的清灰方式来满足工艺要求,能在很大程度上降低除尘器的运行阻力,满足排放要求的就是好的。
