变压吸附制氮机安装条件
发表于:2026-9-28 08:38:18|本帖共 1,011 字 2128
       变压吸附(Pressure Swing Adsorption 简称PSA)制氮技术是一种从压缩空气中制取氮气的,工业中已得到广泛的应用。PSA制氮是利用碳分子筛对空气中的氮分子、氧分子进行筛分吸附,在压力升高时,具有很多均匀微孔的碳分子筛吸附氧,在压力降低时脱附氧,从而达到氧、氮分离目的。实际上碳分子筛吸附氧的同时也吸附氮,由于动力学效应和碳分子筛的微孔特性,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮。PSA制氮一般在系统中设置两个填充吸附塔,塔内装填碳分子筛,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过PLC 程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气的目的。 变压吸附制氮机安装条件: 制氮系统中的所有设备一般来说均无须基础,室内平整干净地面即可。但对于较大规格的空压机、压缩空气干燥设备等,如设备有基础要求,则需做基础。同时为了设备维修、清洁方便起见,好在空压机、干燥设备、制氮机、氮气纯化装置的地面做一个高于地面10cm的平整台面。移动式的制氮设备需要安放在基本平整的地面上,在使用前需要确认设备已安放平稳,无倾覆危险,管路连接无误后方能投入使用。 一般来说,各设备沿厂房墙面布置。空压机、冷干机应放在上风口或通风良好的地方,如果空压机后没有空气储罐,则空压机与冷干机之间的距离应尽可能大一些,二者之间的管路长度尽可能长一些,以利于通过大气环境降低压缩空气温度。各设备之间间距应至少大于1m,各设备与墙的距离应至少大于0.8m,设备的操作面应面向人员方便操作的方位,以便于人员对设备的操作和维护、检修。 设备之间的管路连接应根据所有设备就位后的实际情况而定,因此,这些管路连接由用户负责。所有管路好采用硬连接方式(螺纹连接或焊接),应由专业人员施工,以免发生泄漏现象。 变压吸附制氮机工况条件 ① 电源要求 380V/3ph/50Hz 三相四线制 220V/1ph/50Hz 单相三线制 ② 环境条件 环境温度:0℃~+40℃(超出此范围可特殊订货) 环境湿度:≤85% 海拔高度:≤1500米 大气压: 84.66Kpa~101.325 Kpa ③ 原料压缩空气(清洁、干燥的压缩空气) 压力:~0.85MPa.G 温度:≤环境温度+15℃ 含水量:饱和湿度压缩空气 含油量:≤5ppm 含尘径粒:≤5um 以上内容为变压吸附制氮机安装条件相关内容,部分内容来源于网络,如有侵权请联系我们。
