Q347H高温高压固定式金属密封球阀设计选型
发表于:2026-9-28 08:11:38|本帖共 1,646 字 2518
  本发明解决技术问题的方案是一种超高温硬密封球阀,由高温阀体ⅰ、高温阀体ⅱ、高温阀球、高温阀座、高温弹簧、高温阀杆、高温耐磨轴承、高温防飞环、高温填料垫、高温组合填料、高温填料压盖、高温螺柱、高温组合蝶形弹簧、高温螺母等零部件组成,所述高温阀体ⅰ和高温阀体ⅱ之间采用焊接连接,所述高温阀体ii内部设有所述高温阀球,所述高温阀球远离所述高温阀体i端固定有所述高温阀座,所述高温阀座与所述高温阀球之间设置所述高温弹簧,所述高温阀球远离高温阀体i与高温阀体ii端固定所述高温阀杆,所述高温阀杆远离高温阀球端固定所述高温组合填料,所述高温组合填料与高温阀杆之间固定所述高温防飞环,所述高温阀杆与高温阀体ii之间固定所述高温耐磨轴承。
  主要用于石油,天然气,矿浆,泥浆,灰渣的长距离管线输送和城市煤气管道系统。由于长输管线用阀的特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性等;密封,结构设计属剑阀公司。适用于Class 150~2500Lb,工作温度80℃~550℃的长输管线和一般工业管线,其安全、耐恶劣环境性等的设计均已进行特殊考虑,适用于水、油品、蒸汽、气体、天然气等介质。
  Q347H高温高压固定式金属密封球阀设计选型产品特点
  1.本产品所有部件均为锻件
  2.采用下装式阀杆,设备倒密封结构
  3.采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏
  4.密封面采用STL合金,可耐磨耐高温。
  5防静电、防火设计。
  设计标准(美标)
  设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D等;
  结构长度按照: ASME B16.10;
  连接端尺寸按照:ASME B16.5,ASME B16.25;
  检验和测试按照: API598;
  防火设计按照:API607;
  Q347H高温高压固定式金属密封球阀设计选型计标标准(国标)
  设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀
  结构长度按照: GB12221;
  连接端尺寸按照:JB/T79,GB9113,HG20592;
  检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用阀门 压力试验
  作为本发明一种超高温硬密封球阀优选的技术方案,所述密封副直接在高温阀体ⅰ上加工,在高温阀体ⅰ上特殊硬化处理并与高温阀球ⅰ配对研磨。
  采用上述方案;密封副直接在高温阀体ⅰ上加工,且在高温阀体ⅰ上进行特殊硬化处理,同时与高温阀球ⅰ配对研磨,保证密封性。
  作为本发明一种超高温硬密封球阀优选的技术方案,所述高温阀体ⅱ上带有散热结构。
  采用上述方案;通过高温阀体ⅱ上的散热结构,降低高温组合填料部位温度,提高高温组合填料密封可靠性。
  作为本发明一种超高温硬密封球阀优选的技术方案,所述高温弹簧可以为碟形弹簧、板弹簧、螺旋弹簧等其中一种。
  采用上述方案;高温弹簧提供初始的密封力,保证高温环境下不会因材料变形造成高温阀体ⅰ和高温阀球出现抱死现象,密封可靠。
  采用的球体和阀座硬化技术。金属硬密封球阀的球体与阀座*采用金属对金属的密封方式,为了确保阀门在各种温度和压力下的可靠密封,针对用户的不同使用工况和要求,可以采用多种的球体和阀座的硬化技术,包括超音速喷涂、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等,球体和阀座表面硬度一般可达到HRC60以上,可达HRC74以上。密封面材料耐温可达540℃,可达980℃。材料的结合强度可以达到10000PSI以上,密封面材料还具有很好的耐磨擦、耐冲击等性能。金属硬密封球阀能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。
  作为本发明一种超高温硬密封球阀优选的技术方案,所述高温组合填料远离高温阀体ii端固定有高温填料压盖,所述高温填料压盖与所述高温阀体ii之间固定有高温组合蝶形弹簧。作为本发明一种超高温硬密封球阀优选的技术方案,所述高温填料压盖通过高温螺柱与高温阀体ii连接,所述高温螺柱上端螺纹连接有高温螺母,所述高温组合蝶形弹簧位于高温螺母与高温螺柱之间。
感谢发帖!受益!
7 天前|本帖共 8 字 回复
