电力设备高温老化试验操作规程
发表于:2026-9-28 08:05:55|本帖共 1,124 字 4269
       高温老化操作规范
  一、目的
  为提高产品可靠度,消除加工应力和残余溶剂等物质,模拟严酷工作环境,以鉴别和剔除产品工艺和元件引起的早期故障,确保整机品质和期望寿命,进入高可靠的稳定期。
  二、范围
  本规范规定了公司产品、半成品、及主要功能模块的高温老化过程及操作规则。
  本规范适用于公司需进行高温老化的产品。
  三、规范要求
  1. 老化对象
  1.1 进行老化试验的产品应是装配调测合格品;
  1.2 公司产品、半成品、及主要功能模块。
  2. 模拟状态要求
  2.1 为保证产品的性能稳定可靠,老化时应模拟产品工作状态;
  2.2 当老化的产品需输入信号时,应在额定输出功率状态下进行,同时做好散热措施。
  3. 老化前的准备及注意事项
  (a)老化前应确认老化室设备是否完好;
  (b)当多台老化产品一起进行试验时,各老化产品之间应有足够的间隙,以使温度有足够的均匀性。不应将老化产品堆积或摆放无序,以免影响老化效果和对产品造成损坏。
  4. 老化温度和时间
    老化温度、时间如下所示可任选一种:
  5. 老化程序
  5.1 对老化产品施加产品标准中规定的工作电压。
  5.2 在老化产品通电的状态下将老化室的温度加热至规定的试验温度,老化过程中环境温度变化应在规定温度的±2℃范围内。
  5.3 老化温度达到规定值,恒温后开始计时。
  5.4 老化过程中应每隔2h查看老化室的运行是否稳定,特别是测量温度。老化过程中发现温度异常时,应立即切断电源。待老化室恢复正常后再继续进行老化。
  5.5 老化产品在老化过程中应定时进行主要性能指标检测,具体指标种类及参数以出厂检验报告中项目为准。
  (a)常规产品老化,每5h~6h测试一次,并记录测试时的温度;
  (b)常规产品老化,采用抽测方式,每次测试的产品应不少于10%;
  (c)遇到所测型号设备存在问题时,应根据实际情况,增加该类产品的检测数量,并不少于10%。
  5.6 老化过程中产品出现故障,应在《产品老化测试记录表》备注栏中详细记录故障情况。
  5.7 老化后的产品在室温下至少放置2h后,由测试部进行复测,并做好测试记录,合格后提交质量部检验。
  5.8 模块的测试在老化后进行,测试项目包括监控功能、输出电压值等。抽测数量应不少于20%,如老化后有不合格的试验样品,该批次需全部测试。
  6. 标识
  6.1 老化测试合格的产品,应在产品直观处表面同一位置用绿色标签做标识;
  6.2老化测试不合格的产品,应在产品直观处表面同一位置用红色标签做标识。
  7. 测试记录
  7.1 根据测试的项目填写老化测试记录;
  7.2 老化测试记录表应每月由人员归档。
  8. 老化设备维护要求
  8.1 老化试验的所有测试器件应定期进行测试检验;
  8.2 所有老化设施的检测应每月进行一次,主要检测项目为:
  8.3 测试结果应记录,记录于《老化设备检测记录表》中。
