NTP时钟服务器
客户使用常见问题和解决办法汇总
1.仪器的服务器配置全部都改了,对不上时间:
通过网线连接仪器和电脑,浏览器输入仪器的IP,就进入网络配置,只可以按需更改IP地址,时区(中国境内无需修改,默认8),设置配置密码。配置我公司NTP时钟服务器
和配置电脑本地IP和仪器在同一网段内
2.客户收到货后,有的电脑可以网络NTP对时,有的电脑不能网络NTP对时:
有的电脑配置过NTP服务器或者关闭了NTP服务,就会导致无法对时,需要开启NTP服务或者配置NTP客户端。没有开启NTP客户端的电脑也没有办法通过Internet网络对时,在有网络的条件下可以通过是否能够从Internet网络对时来测试该电脑是否已正确配置为NTP客户端。
3. NTP时钟服务器通过串口线连接台式电脑可以进行对时,通过客户自己购买的USB转串口线不能给笔记本对时:
可能有3个原因造成,①.usb转串口线模块会生成一个com口,要选择正确的com口,才能对时。②.是客户自行购买的usb转串口模块驱动没有装好,需要从购买的usb转串口模块带的光盘装好驱动③.usb转串口线质量参差不齐,质量差的模块容易导致数据传输错误,建议购买质量较好的模块。
4.为了布线方便,客户剪断了天线,然后自行连接进行布线布局。导致无法对时:
所有的天线都是标配,不得随意截断或随意叠加链接,否则无法收到星。客户购买NTP时钟服务器前需要正确丈量需要的天线长度,然后告诉我司实际要的长度,我们会提供合适的天线长度,放大器以供所需。
5.客户收到货后,没有进行测试,直接布线,*后无法对时:
我公司所有的产品,天线都是经过严格的测试通过后才出货,但是为了避免天线,设备在运输过程中可能会出现的问题,希望客户收到设备,天线后先简单连接测试下收星效果,然后测试对时功能,全部没有问题后,再进行架设线缆。
6、NTP时钟服务器对时出错:
NTP对时,一般1个NTP对时接口只能给同一网段里的装置对时。 NTP对时一般有两种应用方式,一是被授时设备(例如电脑)与此NTP对时接口直接相连(若两边的接口均不支持交叉直连自适应,请用交叉网线),此时,将该NTP口与被授时设备设置在一个网段但不同IP,然后在被授时设备的时间同步服务器地址设置为NTP接口的IP地址,然后更新,就可以同步上;第二种方式就是NTP接口接入交换机,其它被授时设备也全部接到此交换机上,通过这种方式对设备授时,当然这些设备及该NTP接口都必须在同一个网段。
关于NTP时钟服务器使用中,客户遇到的问题,我们会竭尽*快的去解决,感谢您的使用,更多详细信息,请与我公司销售联系!
