发表于:2026-9-27 14:07:43|本帖共 1,169 字 1836
upw-20n超纯水器的应用范围有这些 upw-20n超纯水器是一种水净化设备,通过逆渗透等过滤方法,去除水中的杂质,将一般生活用水净化为可直接饮用的水,纯水机制造出来的水称为纯净水。纯水机是一种通过目前流行的反渗透等办法,对原水进行过滤处理(物理法)后不添加任何化合物而生产出的纯水。主要分为生活饮用型纯水机(也叫家用纯水机)和实验室用纯水机(可达到实验室对纯水水质要求)两大类。另外还有工业用纯水设备。 超纯水机的离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是由离子交换剂的电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状物质,即离子交换树脂。它能够从电解质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子等量地换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。按照所交换离子的种类,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。 upw-20n超纯水器采用反渗透纯水技术的实验室upw-20n超纯水器,通过纯水过程的预处理、反渗透过程、后级紫外**处理等这样一些过程后,得到纯水。在这个提前过程中去掉了水中的导电介质和水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。这种upw-20n超纯水器提取的超纯水的电阻率可大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。 upw-20n超纯水器一般先应用在大型的实验室中,由于实验室实验过程中,需要比较干净的纯水,因此在液相色谱(HPLC)、离子色谱(IC)、气相色谱(GC)、原子吸收及发射光谱、质谱分析、PCR应用及分析、精密仪器分析中常常被用到。另外upw-20n超纯水器在高精密光学镜片冲洗、电子元器件的清洗;各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、氨基酸分析、TOC分析实验;分析试剂及药品的配制等中也作用明显。 一台高品质的纯水器必须包括实时在线的离子水平监控(电阻率检查仪)和连续在线的有机物污染监控(TOC检查仪)。传统的纯水器只有电阻率检查仪,是通过监控流体离子在阴阳电极间的移动状况来反映水的纯度,测定结果与离子浓度、电荷数及离子流动性有关,是一个很好的指示水纯度的参数。超纯水在25℃时的理论电阻率为18.2 MΩ.cm。 但是,仅仅以18.2 MΩ.cm(25℃)的电阻率读数作为衡量超纯水的指标是远远不够的,因为很多有机物分子并不以离子形式存在,所以不会影响到电阻率的测定,造成的结果是电阻率的读数良好时,水中可能仍然存在有机物的污染。同样,upw-20n超纯水器检查到TOC的值只能说明水中有机物的含量的多少,并不能指示水中阴、阳离子的浓度。所以必须把两者结合起来,选择同时带有电阻率检查仪和TOC检查仪的纯水器,才能确保更高质量的超纯水。 |
