简述决定微型气弹簧压力的小技巧
发表于:2026-9-27 13:13:58|本帖共 426 字 3019
       微型气弹簧作为常用种类,我们在制作的时候需要确定其压力,一般来说,这是有小技巧的。在这里鑫达就来为大家介绍决定微型气弹簧压力的一些小技巧,希望对大家有所帮助。
一般来说,需要对微型气弹簧模型进行转换,在转换的过程中,步是要知道现有的模具所需的压力要求,如果您知道完成操作的所需压力,可直接采用相应吨位的微型气弹簧。 如果您不知道您所需总的压力,可通过计算模具中原有微型气弹簧所提供的总压力求出。同时,您必须要清楚所需压力是初始压力(预压)还是最终压力(满冲程),一旦知道了这些,您可得到您所需总的压力需求。找出微型气弹簧压力的的办法是查阅制造商的产品压力图表,通过图表,您可知道模具中线形弹簧的规格,颜色,预压和冲程,也可使用测压计来得出微型气弹簧的压力。 当您得出模具中一只微型气弹簧的压力,乘以弹簧的数量, 也可得到总的压力。以上就是鑫达为大家介绍的决定微型气弹簧压力的小技巧,只有在各方面都严格把控的情况,我们才能生产出合格的质量有保证的微型气弹簧产品。
楼主的这个技巧很冷门,但非常实用。
2026-11-8 04:27:56|本帖共 17 字 回复
