齿轮减速电机厂家教你做好安装和维护注意哪些细节?
发表于:2026-9-27 13:12:58|本帖共 585 字 664
       ​ 齿轮减速电机厂家教你做好安装和维护注意哪些细节?齿轮减速电机是指齿轮减速箱和电机(马达)的组成体。这种组成体通常也可称为齿轮箱电机或减速电机,通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。 ​
1、使用前请先行确认齿轮减速电机外观是否破损?是否有漏油现象? 2、请先行确认购买齿轮减速电机规格与设计规格是否相符? 3、请先行确认齿轮减速电机使用电压。若电压不稳定时可加装稳压器。 4、请确认固定机座,以避免运转传动时松脱。 5、若使用皮带轮、链轮、联轴器等附件时,需依照相关规定确实安装。 6、齿轮减速电机传动运转时,额定电流不可超过电机铭牌标示电流值。 7、齿轮减速电机机体内已置入润滑黄油,12000小时免更换润滑油。 8、请留意周边温度、湿度、酸碱度等问题。 9、齿轮减速电机适应环境为-10度~+40度,湿度为90%以下,室内海拔1000公尺以下。 10、如果未依正确方式安装、保养或操作,将有可能造成齿轮减速电机严重伤害。 11、维修或拆卸时需确认外部电源拆离齿轮减速电机。 12、安全保护装置需确实安装,以确保操作安全。 13、电机需接地线,请参考配电相关法规。 14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后,再行启动齿轮减速电机。 15、若将齿轮减速电机配合变频器于低转速传动时,需加装独立辅助冷却风扇。 16、单相减速电机断电后其电容器内仍残留部分电荷,请先行放电或端端子接地。
