KL滑块联轴器的适用场景
发表于:2026-9-27 12:47:07|本帖共 512 字 130
       KL滑块联轴器的适用场景
  KL型滑块联轴器是滑块联轴器的一种,结构与十字滑块联轴器相似,不同之处在于中间块为尼龙块.利用中间滑块在其两侧半联轴器端面的相应径向槽内滑动,以实现两半联轴器联接。
  KL型滑块联轴器适用于传递转矩较小的场合,具有 补偿两轴相对偏移量、减震和缓冲的性能,工作温度为-20℃-70℃,许用转速为1500-10000r/min,传递转矩为16-5000N.m 许用补偿量:轴向△ x=1~2mm , 径向△ y ≤ 0.2mm ,角向△α≤ 40 ′。该联轴器噪声大,效率低,磨损快,一般尽量不选用,只有转速很低的场合,如球磨机等才选用。
  加热注意
  1.KL型滑块联轴器出现应力:由于金属内、外受热有差异,膨胀不匀,产生内应力,称热应力。若退火时温度过高而造成石墨断面,将不易切削加工且使淬火时过热和变形。脱碳使工件表面出现软点,降低表面的硬度、性和疲劳强度。
  2.KL型滑块联轴器氧化铍。
  3.KL型滑块联轴器硬而脆的网状碳化物。
  4.KL型滑块联轴器脱碳:脱碳是指钢表面的碳全部或部分被烧掉的现象。
  5.KL型滑块联轴器过热和过烧:过热指钢在加热中超过允许的温度之后,使晶粒长的粗大。
  常用于低速重载工况条件的轴系传动,如冶金机械和重型机械
