随着高科技的自动化发展,对直线电机的需求越来越高,那么一个生产企业如何来满足自己的直线电机的生产呢?下面小编带你了解直线电机的选型。
1、合适的运动速度:直线电机的速度与同步速度有关,同步带速度与极距成正比。因此,极距的选择范围决定了运动速度的选择范围。极距会降低槽的利用率,增加槽的漏抗,降低品质因数,从而降低电机的效率和功率因素。极坐标距离的下限通常是3cm.磁极距离可以无限,但当电机输出功率不变时,主磁芯的纵向长度是有限的。同时,为了减少纵向效应,电机的极数不适合过小,所以极距不能过大。
2、推力合适:直线电机可以适应较大的推力范围。采用不同的齿轮箱匹配直线电机,可获得不同的转速和转矩。在低速时,扭矩可以扩展几十到几百倍,让一个较小的直线电机可以推动非常大的负载,虽然功率守恒。另一个方面,直线电机不能使用变速箱来改变速度和推力,所以它的推力不能扩大。获得更多的方法是增大发动机的尺寸。一般来说,直线电机适用于工业应用中的轻负荷。
3、合适的往复频率:在工业应用中,直线电机是往复的。为了达到较高的生产效率,需要较高的往复频率。直线电机的加速度就越高,该高速对应的推力也就越来越大。有时,加速度所对应法人推力甚至大于负载所需要的推力。推力的增加导致直线电机尺寸的增大,质量的增加导致与加速度相对应的推力进一步增大,有时会产生的恶性循环。
4、定位精度合适:在许多应用中,当直线电机定位到位时。可能会增加机械缓冲装置,以便在适当的时候将影响减到最小。通过行程开关控制使电机反向制动或能耗制动,从而在到位时停止。 |
