管式炉炉衬出现通缝联接会影响护衬寿命吗?
管式炉炉衬拐角部位的联接是比较重要的,要相互交错,似防止炉衬出现通缝。如果联接得不严密,会影响护衬寿命。拐角处的铺设方法有交错式、迷宫式、圆角式和重叠式。 迷宫式在承受高温发生收缩后,容易产生缝隙,而圆角式铺放困难,所以有1~2层用圆角式,而其余几层则采用迷宫式。 由于管式炉锚固件位于纤维毡的中间,可采用普通碳索结构钢制作,能节省耐热钢材。叠铺法与层铺法相比,叠铺炉衬表面强度较高,抗风蚀性较好,涂敷材料粘附较牢固,纤维收缩倾向也较小。但是叠铺法现场施工不如层铺法方便,热导率比层铺法大20%左右,故需相应增加炉衬的厚度。但其使用温度却比层铺法可高出50℃~100℃。 |
