硫化氢气体检测仪是一种用于检测硫化氢气泄漏或浓度的仪器仪表工具,它可以根据不同环境选择匹配不同的参数,市面上有物理方法或电化学方法两种,其电化学原理是利用气体传感器来检测环境中存在的,通过电流信号转化成可读数据并可进行输出或编辑。 硫化氢气体检测仪在使用时应注意以下事项:(1)使用前检测仪器状况 在使用专业的硫化氢检测仪之前,要仔细检测硫化氢检测仪是否有防水罩和进气通道是否被堵塞等问题,这样才能够使安装的硫化氢检测仪完整的接收附近的气体做出具体的分析。因此每周仅需要按要求进行的系统运行情况检查即可。 (2)周边不能有强电磁场影响因为气体报警器是极为敏感性的检测仪器设备,因此安装过程中要注意受到其它磁场大的设备的影响,在使用过程中要注意避开各种具有强电磁场的设备,如较大功率的电机或是变压器等设备,并且将设备安装在工作人员易于看到或听到的场地,以随时了解到设备运行的状态并及时发现设备运作的异常或受电磁的影响。(3)注意合理设置检测点 安装使用硫化氢检测仪时必须要尤为注意检测与通气口位置安装,将检测仪的通气口安装在硫化氢气体容易扩散和聚集的地方,这样才能够有效地检测出硫化氢含量。其次也可以将硫化氢检测仪安装在关键的位置,一旦发生硫化氢气体泄漏,便能够及时的进行控制。 |
