铝型材检验平台是再生产型材过程中的工具,型材下了生产线以后就要用检验平台对型材的平行度和扭曲度进行检测。铝型材检验平台一般是有6000X 500mm,300*3000,300*5000mm,300*6000mm细长型的,也可以根据客户的要求进行定做,平台面板的厚度没有必要太厚,可以根据平台的长短进行设计。有些客户存在误区,认为平台的面板越厚,平台的精度越高,其实是没有必要,平台的稳固性主要是在底部加强筋的强度及平板外沿的厚度。一般性的设计是这样的6米长的铝型材检验平台的板面一般在50MM,围子厚度是40MM,筋板的厚度是30MM,平台的整个高度是300MM。
1,上面为平面,人工铲刮上表面的平面度。
2,规格:500*6000,600*6000(特殊规格根据需方图纸制作。)
3,精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为1等级,整个的平面度一般就是相差0.05-0.1MM,这个数值是对于600mm的平台来说的。。
4,材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铝型材铸铁平台有时和流水线配套使用,的会遭受冲击力,配套使用的架子一定要稳固,而且平台的整体强度也要加强。
