正确掌握硫含量测定仪的操作是有必要的
发表于:2026-9-26 15:04:08|本帖共 802 字 967
       硫含量测定仪采用微量库仑滴定原理,当待测样品在裂解管中燃烧时,它会被载气带入滴定池,并与I3--或Ag+反应。样品的总硫或总氯含量可以通过根据法拉第定律测量电解滴定过程中消耗的电来获得。仪器系统采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了滴定杯的复杂操作和电量法带来的不稳定因素,从而提高了仪器的灵敏度大大改善了。系统的关键部件是部件,可确保整个机器的性能可靠。只有掌握正确的操作步骤,结果才能更加可靠。 硫含量测定仪应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫或氯的含量。广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫氯含量。应用于检测液体样品中的微量硫元素含量,应用于石油、石化、化工、环保等领域。*符合相关的ASTM标准方法,支持与LIMS系统连接,可生成开放的数据格式,具有性能稳定可靠、分析精度高、重复性好、线性范围宽、操作简便、工作效率高、自动监测、远程维护等特点。 硫含量测定仪特点: ● 灵敏度高:采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用器件,使得整机性能有了可靠的保证。 ● 仪器采用较为流行的USB口通信,标准24位数据采集,较小检测信号小于1微伏。 ● 数据随意存放、调阅、打印、并可根据现场数据文件解决遇到的相关问题。 ● 仪器主要部件采用*器件,整机性能优于国内同类仪器,可替代产品。 ● 光电倍增管(PMT)高压可任意调节,标样曲线校正可采用单点或多点校正,操作简便。 ● 软件可基于目前所有操作系中运行,适应能力强。仪器软件功能。 硫含量测定仪通过装有试样的石英舟,在定流量的净化的高温热空气气流中进行*燃烧,用和硫酸的溶液,将生成的亚硫酸酐和硫酸酐充分吸收,生成的硫酸用标准溶液进行滴定。
