总结一下在线氟离子分析仪的几个特点
发表于:2026-9-26 09:04:31|本帖共 792 字 3079
       在线氟离子分析仪适合于含有氟离子的场合,检测氟离子的数值。通常所谓离子选择电极,是指带有敏感膜的、能对离子或分子态物质有选择性响应的电极,使用此类电极的分析法属于电化学分析中的电位分析法。离子选择电极法是70年代发展起来的技术,纯粹化学与应用化学协会给它的定义是:“离子选择电极是一类化学传感器,它的电位对溶液中给定的离子的活度的对数呈线性关系。 氟离子选择电极法优点:仪器简单,投入成本少。电极结构简单牢固、元件灵巧、灵敏度高、响应速度快、便于携带、操作简单、能克服色泽干扰以及精度高。分析准确度较高,应用比较广泛;可以通过自动进样器和分析软件控制,自动进样,自动进行定性和定量分析,降低了操作人员劳动量。 在线氟离子分析仪一般特点: 1)可连续检测氟离子,使得管道中的水或饮用水监测变得更简单、更可靠了。自动化操作,zui低可检测到0。03ppm氟离子。可指导用于对饮用水、管道中的水、水质的改进,以阻止有可能发生的破坏性后果; 2)采用已被认可的方法:在线氟离子分析仪采用已非常成熟的离子选择电极技术,可检测钠离子含量zui低到0。03ppm。通过添加总离子强度调节剂CIISAB来调节样品的离子强度,干预离子的复合程度和适当的的PH值,以测量自由氟离子的含量; 3)操作简单、可靠:它有1个面板电脑可进行操作。按开始键能启动微电脑程序,标定仪器,保持标定,在线运行,直接打印结果,一个月或几个月不用管; 4)此外,在现场,该仪器可从单样品通道监测升级到zui多6通道监测功能; 5)一键操作:一键就可启动程序、标定、在线工作等; 6)每月只须15分钟维护:彩色的管道和快速换取配件使得日常维护更快,减少停顿时间; 7)自我诊断功能:面板电脑可监测仪器的所有功能,包括日常维护信息; 8)接触硬件方便:内置比色计和泵使得维护、维修非常简单; 9)已包装好的试剂:使用这些试剂,不仅方便,而且确保准确;
