1、引言 板式喂料机在水泥生产企业中是用得比较普遍的喂料设备,如:破碎机喂料、烘千机喂料等等。特别是中型板式喂料机,我们厂就有七台,购入新设备时,全部是通过偏心轮带动棘轮进行调速传动的,在使用过程中,经常发生棘爪固定销断裂,调速也不方便,安装检修困难。为克服以上缺点,经分析探讨,决定将棘轮传动方式进行改造,以提高设备运转率,延长使用寿命。 2、传动改造方式 2.1原有中型板式喂料机传动方式为:普通异步电机一减速机——偏心轮——棘爪一棘轮——中板机主动轴——中板机。 (如图1所示)
该传动存在以下几个缺点: (1)结构复杂,安装要求精度高1尸 (2)操作麻烦,每次调速均要停机调整棘爪,且要求准确到位; (3)传动不平稳,震动大,撞击强烈; (4)设备在使用一段时间后,因配件磨损,常发生棘爪调整不到位的现象(如图2所示),起动所产生的震动,撞击更强烈,更易使棘爪固定销断裂,而且维修安装非常不便。
2.2针对以上情况,根据原有设备环境,进行传动分析: 2.2.1中板机传动速比要求不高,如果采用开式齿轮传动,安装精度要求高,配件加工难度较大,而且原有的传动中心距及基础也不适合,同时齿轮传动也不适合不平稳传动,抗冲击性也差; 2.2.2若采用皮带传动,易打滑,而且环境较差,皮带易磨损或腐烂,所以该传动也是不可取; 2.2.3链传动,传动尺寸较紧凑,作用在轴上的载荷较小,传动较高,能在温度较高、湿度较大的环境中使用。原有设备的墓础也较适合改链传动,而且链传动适合在中等速度(V 2.2.4我们现在把原传动改为:电磁调整电机~减速机一小滚子链轮~大滚子链轮~中板机主动轴一中板机(如图3所示)。 3、注意问题 3.1该传动要求电机、减速机底座基础更加牢固; 3.2要求装有一链条压紧装置,调整链条松紧; 3.3大、小链轮中心距不能过短,避免链轮包角过小; 3.4链传动要求有一保护罩,罩里装上润滑油,以润滑链轮、链条。 4、结束语 虽然该传动一次性投资较大,但从长远来看是值得的,我公司原有七台中板机全部进行改造。实践证明,使用起来达到了安装、检修方便,操作简单,设备寿命延长等目的,所以这是一种值得各厂矿企业推广应用的改造方法。 |
