振动电机的日常维护和保养
发表于:2026-9-24 12:34:22|本帖共 824 字 1232
       由于操作人员的理论知识欠缺或是其他原因,振动电机的维护、保养很容易被忽视。为了保证振动电机的运作效率和使用寿命,下面我们给您介绍一些简单必要的振动电机维护、保养方面的知识。 每日检查内容: 1、经常检查振动电机表面卫生 2、有粉尘影响散热时及时清理 3、经常检查振动电机地脚固定螺栓是否松动 4、松动时用力矩扳手紧固至要求力矩 5、检查振动电机振动是否异常
  其它应注意事项:
  1、振动电机允许有适量的轴向游隙,如采用单列圆锥滚子轴承的振动电机,轴向游隙必须控制在0.30-0.40mm之间,否则极易损坏电机。 2、如更换新轴承时应选用原轴承型号。 3、安装偏心块调整激振力时,两内侧为固定偏心块,应在轴向方向上保持重合,再将两端轴上的外侧可调偏心块向同一个方向调整为相同的角度,否则电机产生巨大的错向激振力,以至发生损坏振动机械的现象 4、电机的线圈绑扎及螺栓紧固必须牢固可靠,电缆线、油封及防尘垫必须完好无破损。 5、振动电机应保证润滑良好,每运行两周应补3#二硫钼锂基润滑脂一次。加油时,应先拆掉防护罩,通过油杯加油,某些型规格电机没有安装油杯,可依次将防护罩和两端偏心块拆掉,再将端盖卸掉,加入适量3#二硫化钼锂基润滑脂(占轴承容腔的1/3或2/3)密封轴承无织添加润滑脂。 6、振动电机一般运行4-6个月小修一次,一年大修一次。小修时清除机体积尘,检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,及时清除隐患。大修时应开电机,清除机体内外积尘,检查轴承的磨损,检查接头。接地及各紧固螺栓是否松动并及时紧固,更换新的润滑脂。 7、振动电机在运转中如发现有异常响声时,应立即停机检查排除故障后方可再启动运转。
  操作人员平时应严格按照振动电机产品说明书的要求,正确使用设备,做好振动电机的清洁、润滑、坚固和防蚀等日常维护工作,养成勤检查,勤保养的好习惯。
  24小时服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威:http://www.swzds.com
  森威振动筛技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
这个产品的噪音控制做得很好。
2026-10-22 03:52:37|本帖共 14 字 回复
