发表于:2026-9-24 10:28:04|本帖共 1,620 字 4551
请您在使用前认真阅读本手册全部内容并妥善保存以备将来参考
本使用说明书详细介绍了本机的操作步骤和注意事项
一、 概述及特点
衷心的感谢您选购和使用本公司的产品,我们不仅提供品质优良的产品,并且提供可靠的售后服务。
实验室涂布机是近些年来发展起来的一种新兴实验仪器,它是由电气控制和机械控制有机结合体,在涂布实验领域中它可大量节省原料,改进生产工艺技术,提高效率等;关键是在实验的基础上极大程度上提高了涂布的重现性、稳定性。
过去的涂布实验大多采用手工涂布,导致涂布不均匀,且总体效果差,不稳定性。为解决这些问题,实验室涂布机孕育而生,它的出现可谓是为蓬勃发展的涂布行业锦上添花。
本产品根据小型涂布试验要求,精心设计、量身定做,产品运行可靠、操作简单。
实验室涂布机的:
1. 适用范围广:可以在纸张、塑料、金属、PVC、PET、布料、铝合金板等各种平面材料上,进行均匀涂布实验。反复,持续地涂布出光滑平整而无暇疵的测试实验样品。
2. 性能好:方便实验人员在不同的底材上精确的涂布,减小以及消除了由于涂布速度以及压力不同等人为因素造成的误差。
3. 可反复性:可随意重复涂布操作,不影响涂布质量;反复,持续地涂布出光滑平整而无暇疵的测试实验样品。
二、 技术参数及部件名称
涂布精度:±0.001mm(视线棒精度) 涂布速度:0~1.2m/min(无极变速)
有效涂布尺寸:300*420mm 涂布棍材质: 不锈钢,长度40cm
机器重量:约20Kg 机器体积:610*420*250mm
电源:110-220V 频率:50-60Hz 机台功率:48W
三、 机器安装
1、机器在安装现场开箱,开箱前应检查包装箱有无损伤;开箱后先检查设备情况是否良好,并根据装箱单清点,如发现有损坏、短缺等情况,应分析情况拍照并立即通知我司。
2、机器安装位置应选择在干燥、清洁、并且无振动的地方;
3、机器应安装在平整而坚实的基础上;
4、通电前关闭本机电源总开关,检查电源连接是否正确,检查无误后方可接通电源;
5、接通电源,打开机台后部的电源总开关,灯亮为正常。
四、 设备调试与使用说明
1、 将涂布液涂于涂布棒前部,(见图6)
2、 按住“ ↑(涂布)“按钮1~2秒后松手,机台根据涂布速度来进行涂布操作,直至涂布到最远端,自动停住。
3、 涂布完成后,将涂布组件两端砝码向上抬起(见图7),使涂布棒远离已涂布好的材料,取下涂布好的材料。
4、 按住“ ↓ (返回)“按钮1~2秒后松开
5、 实验完毕后,将涂布组件的两端手扭螺丝旋松即可将涂布棒取下,进行清洗干净,以确保下次使用达到精细效果。
注:设备上的钢化玻璃是可拆下清洗的,非常方便、灵活。
操作时注意:
1) 按下“涂布”按钮进行涂布操作途中,不可按下“返回”按钮。如需中途停止,先按下“停止”按钮,再按下“返回”按钮。
2) 机台涂布完毕后,需间隔2~3秒后,方可按下“返回”按钮,进行返回操作。
五、 设备保养维护
1、 经常保持机器清洁;
2、 在清洗时,不能使用含有毒液体、有机溶剂、及带有腐蚀性液体等进行清洗设备表面及组件;
3、 不能随意拆卸机器,需由专业人员进行,使用合理的工具或设备;
4、 本机所使用的变频器等电子器件出厂时已完成内部装置,不能自行拆除或更改;
5、 长时间不使用时,应关闭机台后部的电源总开关,并拔下电源插头,并注意防潮。
六、 随机备件清单
包装清单:实验室涂布机 1台
电源线 1条
涂布棒 1根(可另加选配)
使用说明书 1份
七、 保修事项
1、 自购买之日起本产品主要部件保修1年,在保修期间内产品因正常使用而发生故障,本企业负责免费维修。若因非本企业技术人员或非企业的技术人员擅自维修,而造成机器故障或机器内部零部件损坏的,本企业一概不负保修责任。2、 保修期内如下列情况发生时,将酌情收取维修材料费:
1) 未依本操作手册所规定的操作方法使用的,而发生的故障;
2) 因擅改造或变更机器原来的结构,所发生的故障;
3) 因火灾或其他自然灾害因素所致的故障;
4) 因其他人为因素所致的故障; |
