物品放置须知:
1. 放入物品时,请注意不要紧靠除湿机芯,并且排湿孔需注意不要被细小物体卡住,给除湿机芯留下一定的除湿操作空间,以避免除湿效果受到影响。
2. 本产品次放置物品时,因所放物品比较多或所含水份较大,需稍长一段时间才可以达到您所设定的湿度。另外,在取放物品时,尽量缩短开门时间,以达到箱内湿度不会上升太高的目的。
3. 食品、化学品存放时,请紧密包装,以免串味及影响吸湿效果。
防潮箱使用基本常识
1. 本产品使用的一个先决条件是:外界环境湿度一定要大于所设定的湿度数值。
在设定湿度值比较高时,如45%RH时候,当外界环境湿度大于设定数值20%RH以上时,效果更佳。
如您需要的湿度值不高于外界环境湿度10%RH时,建议您把柜门打开,等环境湿度高时再关上柜门。
如您需要的湿度值等于或低于环境湿度时,建议您拔掉电源,等环境湿度高时再使用。
对于湿度要求在40%RH左右时,环境湿度高于60%RH。
2.数显防潮箱所使用的湿度传感器是国际美国霍尼韦尔(H0NEYWELL)传感器,它具有精度高、年漂移量少、抗干扰能力强等优点,湿度显示误差在正负2%RH以内。
如客户使用自己的湿度测试仪测试出箱内湿度和本产品显示湿度不一致时,可以对本产品进行校正,本产品具有湿度校正功能。
但建议尽量不要进行湿度校正,首先要看一下您所使用的湿度测试仪是否由正规厂家所生产,一般湿度测试仪每6个月要在国家认定的仪器计量检查中心进行一次湿度校正,以免误差增大。 |
