高低温拉力试验机关键部件的高度集成与协同运作
发表于:2026-9-23 14:38:02|本帖共 856 字 17
  高低温拉力试验机是材料力学性能测试的装备,可在-70℃至+350℃(甚至更高)的温度环境下,对金属、塑料、橡胶、复合材料等进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学试验,广泛应用于航空航天、新能源汽车、电子封装及高分子材料研发领域。高低温拉力试验机温力协同的精密控制能力,源于多个关键部件的高度集成与协同运作。
  一、高低温环境箱
  采用双层不锈钢结构,内胆为耐高低温不锈钢,夹层填充高性能绝热材料(如聚氨酯发泡)。配备复叠式制冷系统(用于-40℃以下)与PID控温电加热器,配合高精度PT100温度传感器,实现±1℃的温控精度。箱体设有光学观察窗与引线孔,便于实时监测试样状态并接入外部传感器。
  二、高精度测力传感器
  选用S型或轮辐式应变片式负荷传感器,量程覆盖5N至500kN,精度达±0.5%FS,具备温度补偿功能,确保在冷热交变中输出稳定。部分机型采用非接触式磁致伸缩或光纤传感器,消除导线热漂移影响。
  三、伺服驱动与传动系统
  由交流伺服电机、精密减速机与滚珠丝杠组成闭环控制系统,位移分辨率可达0.001mm,速度范围0.001–500mm/min无级可调。即使在低温脆性或高温蠕变阶段,仍能保持加载平稳、无冲击,满足ASTMD638、ISO527等标准对速率控制的严苛要求。
  四、高低温专用夹具
  夹具材质根据温度范围选用:常温用合金钢,高温用Inconel718,低温用奥氏体不锈钢,确保在特殊环境下不脆裂、不变形。设计有隔热结构,防止冷/热量沿夹具传导至横梁,影响整机稳定性。支持气动、液压或手动快速更换,适配哑铃型、板材、纤维等多种试样。
  五、引伸计系统(可选)
  高温激光引伸计或接触式高温引伸计可实时测量试样标距段的微小伸长(分辨率0.1?m),避免夹具滑移带来的误差,尤其适用于弹性模量、屈服强度等关键参数测定。
  六、智能控制系统
  集成工业计算机与专业软件,同步采集力、位移、温度、时间四维数据,自动生成应力-应变曲线、强度-温度关系图,并支持多段程序控温(如升温—保温—拉伸—降温)。具备断电记忆、超载保护、急停联锁等安全功能。
